[ Příspěvků: 10 ] |
vypadla loziska pod volantem
olsi
nevim kam to dat-snad sem.Nedavno jsem nasel pod volantem(na podlaze u ridice) vypadlou kovovou kulicku nejspise z loziska o tyden pozdeji dalsi.Chtel bych se zeptat odkud muzou byt?nejspis nekde v rizeni ne?a taky jak to zkontrolovat pripadne jak moc to vadi.diky
_________________ Škoda Favorit 136 L, r.v. 1989, 46 kW
| 1.3.07, 09:25 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Nejblíž by mohly být asi z uložení hřídele volantu, když sundáš ten spodní plast, tak uvidíš že hřídel prochází upevněným "tunelem". V něm jsou ložiska, ale odtud se tak snadno nedostane. A navíc kdyby ti tam nějaký chyběly, tak bys to hodně rychle poznal.
Každopádně bych fofrem zjišťoval, jestli někde nechybí, protože když se ložisko zadrhne (kdekoliv), zavání to průserem.
Neměl jsi je náhodnou v kapse, nebo někde v kastlíku? Někdy bys nevěřil, co se všechno najde při rozebírání palubovky (mince, zapalovače, vajgly atd.) a o čem majitel ani netuší, že to někdy měl a dal do auta.
_________________ Mazda 323, červená
| 1.3.07, 09:55 |
Martin
U Š120 se mi často stalo, že mi vypadla kulička z pojezdů na sedačku. Třeba to může být tam odsud, ale možná už to má FA řešený líp.
| 1.3.07, 10:05 |
olsi
no palubovku jsem rozebiral takze to mozna nekde tam bylo ale nevim no...este mrknu esi to neni z te sedacky.na ten tunel jsem se dival ale ta kulicka ma tak min.5mm v prumeru a to se mi nezda ze by se to tam vubec vlezlo natoz samo vypadlo..
| 1.3.07, 10:26 |
olsi
ale zas kdyby to bylo jen nekde zapadle v palubce tak by mi to nevypadlo az po tydnu.jednu jsem nasel jak jsem tam vysaval atd....takze sem to cele prosel a najednou ta druha se tam objevila ted
| 1.3.07, 10:27 |
Bukaj
Dvě kuličky velikosti cca3-4 mm  rozsypaná kolejnice sedačky - bude mít větší vůli a občas se bude zasekávat (nepůjde od dorazu k dorazu).
| 1.3.07, 15:16 |
Vašek Tábor
Vidíš, to mě nenapadlo. A přitom mi u škodovky vypadaly všechny. Ale každopádně bych to pro jistotu zkontroloval, jestli jsou opravdu odtud. Ale píšeš že jsi je našel při vysávání, to by odpovídalo. Jestli to děláš jako já, sedačku úplně dopředu a pak úplně dozadu, mohly vyskákat.
| 1.3.07, 15:32 |
olsi
jn to presne sedi bude to asi ta sedacka - nejde od dorazu k dorazu,vetsi vule a 2 kulicky 3-4 mm! hnedka to jdu zkontrolovat a doufam ze to je jen to
| 1.3.07, 17:07 |
já mam teda v kolejničkách válečky
| 1.3.07, 19:27 |
olsi
jn sou tam valecky ale na bocich jsou kulicky a bylo to ono!to jsem si oddechl ze nemusim rozdelavat cely volant a rizeni
| 1.3.07, 20:00 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
