Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:48
 Kontrolka?
Příspěvek Kontrolka?
Pri zapnuti klicku se mi nerozviti kontrolka dobijeni. Ale dobiji to. A pri ujeti par kilometru se mi rozviti na palubovce ABS a Airbag.Zhasnou vsechny spotrebice(radio vetrak svetla) a zdechne to. Nevite co by to mohlo byt?Dekuji za odpoved
27.1.10, 16:31
Online
Na jakém trakaři se ti to stává?
27.1.10, 16:33
Nedobíjí to. :-) dobíjí to. Toť otázka když nevíme o co go.
27.1.10, 16:34
Na skoda octavia 1,6 74 kw
27.1.10, 16:40
Prosim poradte mi nekdo bych se z toho zblaznil.Bojim se pak jet nekam na delsi vzdalenost. Je to z niceho nic vsechno dobiji teda aspon mi to zmerili.Ale pokud ujedu nejaky km tak mi to zdechne a baterka je uplne vybita.
27.1.10, 16:48
Online
Tak jestli je baterka vybitá, auto patrně nedobíjí. Kdo ti to změřil? V servise? Po zdechnutí se už nastartovat nedá? Musíš baterku nabít nabíječkou?
27.1.10, 16:50
Gokralik: Jo jo prečsne tak v servise a i u kamose mechanika. Rekl mi ze to na volnobeh nedobiji ale jak mile pridam plyn ze to dobiji.A jak mile to zdechne tak uz to nahodit nejde no to mas pravdu musim ji dat nabit
27.1.10, 16:52
Spíš bych pořádně zkontroloval dobíjení a pokud to na volnoběh nedobíjí tak to je taky špatně. A baterka je jak stará
27.1.10, 16:55
Baterka je stara mesic kupoval jsem ji tam kdyz se mi to slao poprvi ale stava se mi to i ted kdyz je nova.A nekde jsem se docetl ze kdyz je praskla zarovka v palubovce na dobijeni ze to na to muze mit taky vliv co?Jinak to pry dobiji jen po pridani plynu
27.1.10, 16:58
viděl bych to na ten diodový můstek nebo jak se temu nadává
27.1.10, 16:58
No nevim jestli tam kokta žárovku má. Já mám teda diodu. Ale ano bez žárovky to dobíjet nezačne. Otázkou je jak poznáš za jízdy že to začlo dobíjet. Podle mě jedeš na batartku do tý doby než se vybije.
27.1.10, 17:01
A co ma za ukol ten diodovy mustek?
27.1.10, 17:01
David kdyz jsem mel nastartovano a neco tam meril tak rikal ze to nedobiji a rekl mi at pridam plyn a kdyz jsem ho pridal a dostal se nad 2000 otacek tak to zacalo dobijet.
27.1.10, 17:02
na baterce máš mnoho drátů a pojistek
všechny kontakty rozdělej počisti postříkej kotaktolem, utáhni a budeš jezdit super miloš
27.1.10, 17:04
Už to že se ti rozsvítí kontrolky bagu a ABS znamená že se baterie vybijí. Takže bych moc tomu dobíjení nevěřil. A kontrolky se rozsvěcí při volnoběhu nebo třeba i při 3000otáčkách ?
27.1.10, 17:05
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.025s | 15 Queries | GZIP : Off ]
