FAQ
• Hledat • Přihlásit se
obsah válce V = Pi * r2 * h *4
kde pí je 3.14
r je polovina vrtání
h je zdvih
6.2.10, 19:37 |
speedman
Tydýt
Příspěvky: 185 Bydliště: Bánovce nad Bebravou
Sadra17 píše: obsah válce V = Pi * r2 * h *4 kde pí je 3.14 r je polovina vrtání h je zdvih dakujem ....idem počítať a rozmyšlať
_________________ škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
6.2.10, 19:49 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Sadra17 píše: serie je 75.5 na 77 jdou použít seriový vložky ale je to na hraně a na 78 už musí bejt jiný a převrtanej blok jinak písty Almet s cenou někde na 3 tis za 77 Tčka http://www.almet.cz/pisty-osobni-automobily.html
ty předposlední jsou i nižší od středu čepu po dno pístu to by šlo použít na tu fabiji s těma favo ojnicema? ale vrtání 78
7.2.10, 10:43 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
77mm na seriove vlozky je este ako tak v pohode, 78mm je uz na hrane (vlastna skusenost)
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
7.2.10, 12:14 |
77 sem mělv ruce a už nic moc spadnout na zem tak je po vložce
7.2.10, 12:18 |
Ondras83
Sadra17 píše: 77 sem mělv ruce a už nic moc spadnout na zem tak je po vložce
to i originál
7.2.10, 12:27 |
Gemini
takze 78cku si v ruke nemal , co ? tomu sa hovori papier
8.2.10, 00:11 |
škodař
kdes koupil na tu 78čku písty s kruhama a kolik se to pohybuje cenově díky
8.2.10, 15:25 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
