Lambda sonda × bohatost směsi
co se tak stavit na emisích borec poladí šroubovákem miloš
15.2.10, 07:58 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Nevim jak u vas, ale tady u nas ani nevedi kde je na SEDRu co za sroub.
Edit: Jo este mi doslo. Na emisich ti nastavi akorat volnobeh, ale staci vymenit vacku a uz muzes mit problem, jako treba ze musis na druhy komore dat vetsi trysku, aby to jelo.... a tak podobne. No to by mne zajimalo, jak na normalnich emisich dokazou otevrit druhou komoru a neco nastavit.. to bys musel nekam na brzdu.
To uz je asi jednodussi to merit v aute za jizdy ne? I kdyby to mereni bylo malo presny, mas aspon neco.
15.2.10, 09:57 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
mihal.dp píše: vsak LMka sa daju spojit aj 3 a hned je to viac LEDiek
praveze stacia iba tri LEDky, bohata, stechio a chudobna
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
15.2.10, 11:41 |
mihal.dp
tak by som tam dal procesor s AD prevodnikom a jednu RGB LEDku
15.2.10, 11:44 |
Gemini
mihal.dp píše: tak by som tam dal procesor s AD prevodnikom a jednu RGB LEDku
nepotrebujes ani prevodnik, zapoji sa to na to LMko......dobry napad
15.2.10, 11:48 |
mihal.dp
ja som myslel ze procesorom merat napatie a podla toho rozsvecovat LED, take PIC12F675 stoji 1,04€ bez DPH dalo by sa tam urobit ze napr. zelena by svietila v nejakom rozsahu napr. od 0,5 do 0,8V (priklad) atd.
15.2.10, 11:52 |
Viky
Ja bych teda podle mych zkusenosti to videl aspon na 5 LED, jelikoz je tu podstatny rozdil, jestli je chuda smes 120mV nebo treba 6mV, stejne tak bohata smes kousek pres 0.8V jeste jede, kdezto 0.90V uz nejede. Takze aspon dva stupne chudy a dva stupne bohaty. U ty chudy bych mozna jeste byl pro signalizaci cistyho vzduchu (tzn. do 1mV treba), takze vlastne 6 LED.
15.2.10, 14:38 |
Viky
Nova konstrukce
Panove, vcera sem konecne hodil na papir novou vec, ktera vychazi z nasich zdejsich diskuzi.
Je to navrzeny pro jednoduchou vizualni kontrolu a zaroven snadnou vyhodnotitelnost pro jednoduchej rizenej system.
Myslim ze i Gemini bude spokojenej.
Je to primarne na dvoubarevnou LEDku.
6.5.10, 06:52 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Indikuji tedy pouze směs OK anebo na ho**o jo ?
6.5.10, 18:38 |
Viky
To kodovani ma tuto myslenku:
OUT0 rika jestli se smes spaluje jakz takz dobre.
OUT1 rika, jestli je pod stechio nebo nad.
Kdyz se na OUT0 da zelena barva a na OUT1 cervena barva, bude funkce naslledujici:
nesviti - moc vzduchu nebo nepali
zelena - pali chudou smes
zluta - pali bohatou, tzn. na dobry vykon
cervena - moc bohaty, vykon uz horsi
Este mne napadlo, ze bych dal LEDku tribarevnou a misto "nesviti" by byla modra.
Naposledy upravil Viky dne 6.5.10, 22:26, celkově upraveno 1
6.5.10, 19:12 |
keď to vyladíš na 3led (1-chudá, 2-ok, 3-bohatá) tak si jeden exemplár u teba objednávam...
6.5.10, 20:37 |
Viky
Co to je za blbej pozadavek?
OK je zluta barva! To znamena v oblasti od minimalnich emisi do maxi vykonu.
6.5.10, 22:01 |
namala by zelená byť OK
6.5.10, 22:03 |
Viky
To je OK, ale jenom pro sraby s katalyzatorem!
6.5.10, 22:23 |
Matthes
Jak nastavit pocemtyvolemetry prosim?
9.5.10, 21:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 66 návštevníků |
