Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
 Favorit a ABS?
Nemožné? Tak co pánové, dá se udělat na Fáčku ABS?
| 18.2.10, 17:06 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
tak teoreticky by to slo ne ? napravy a brzdy hodit z feldy co ma abs....by nemel byt problem ne ? ale radsi pockej na odpoved zkusenych  A hlavne se priprav na odpovedi typu ze na technicke te vyrazi
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 18.2.10, 17:09 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Když jsou lidi co do fáva naperou nápravy z feldy, klimu z feldy, servo z feldy, proč ne ABS.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 18.2.10, 17:11 |
Karátek
No právě, udělat se dá dost věcí. A na STK by nemuseli nic poznat, ale záleží jak vypadají nápravy na Feldě.
| 18.2.10, 17:18 |
stejně jak na favoritu  stačí vyměnit těhlice s nábojema a zadek asi celou nápravu
| 18.2.10, 17:22 |
Karátek
Tohle by chtělo dopodrobna prodebatovat s více lidmi, nejsem si totiž jist, jestli má favorit pickup stejnou nápravu jako favorit nebo forman, kvůli zatížení na nápravách, pak by se museli sehnat nápravy z Felicie pickup s ABS. Docela mě ta myšlenka zaujala, díky tady zadanému inzerátu.  Já jedině co vím, tak na STK s octávkou hned poznají podle čísla, jestli má nebo nemá ABS, ale u favorita by ABS nehledali, ani by je to nenapadlo, ale na válcích by na to přišli.
| 18.2.10, 17:36 |
Karátek
Mohl bych se domluvit na STK a v nejhorším bych zajel na jiné STKáčko.  S klimou mám smůlu, ale ta by nevadila zas na STK.
| 18.2.10, 18:05 |
Nepér
Nojo, jenže to by znamenalo tu nakoupenou sadu náprav kompletně zrepasovat...
| 18.2.10, 18:13 |
Karátek
Myslíš tu z té feldy?
| 18.2.10, 18:21 |
zkus to rozchlastat  ještě by byla možnost zůstat u myšlenky miloš
| 18.2.10, 18:53 |
Karátek
V tom je problém, nechlastám.  Jde o nápad a kdyby to šlo, tak bych do toho i šel.
| 18.2.10, 18:57 |
darklord
do elektricky davat ABS? to hadam nie....
| 18.2.10, 19:09 |
Karátek
K funkci ABS nepotřebuješ spalovací motor.  ABS funguje i bez motoru, když neběží.
| 18.2.10, 19:12 |
Drak
No nevim, nepoznal by to akorát slepej. Nápravy jsou sice stejný, ale to je tak všechno. Navíc do kol vedou čidla. Potřebuješ k tomu celý těleso, řídící jednotku, kompresor, to už nikdo nepřehlídne. A čistě můj osobní názor, kurvit takovej unikát, jako máš ty nesmyslama je svatokrádež. Měl by zůstat v původní podobě, na pokusy je spousta sériovek kterých není až zas taková škoda, když se z nich udělá "neoriginál".
| 18.2.10, 19:15 |
Dawid130
jak jsou vůbec u el. mobilu vyřešeny brzdy a celá soustava.
| 18.2.10, 19:20 |
