Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 20:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 problém s elektrickými okny
Moc bych motorek nezatěžoval přímo na baterku, napájení motorku jde přes elektroniku, která má omezovač proudu a dá se i v té elektronice zvýšit proud, když je potřeba. Ale záleží jak je vše zapojené. :)
18.2.10, 18:07
já jsem nad tím taky přemýšlel, že bych ho napíchl na baterku a zkusil to...tak jak to teda je? spálí se?
RedDriver Škoda 120L
Garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15221
18.2.10, 18:34
Online
preco by sa mal spalit? ja mam okna priamo na spinaci ktory cez poistku napajam z baterky a ziadny problem
18.2.10, 18:37
tedka jsem rozebral ty tlačítka na okna a jsou asi vypálená...kolem spoje je černý pruh
18.2.10, 18:42
ještě vědět který to jsou dráty a je to cajk...:(
18.2.10, 18:43
Jj, některé motorky jsou takto uzpůsobené na přímo, akorát nejsou řízené přes elektroniku.
Já měl třeba motorky z Jablotronu a ty by se mohli spálit, možná už dělají jiné v dnešní době.
18.2.10, 18:46
RedDriver píše:
Zkus to na chvilku a bez zátěže. Vydrží. :)
18.2.10, 18:47
tak to netuším jaký je to systém..myslim, že je to originál z výroby
18.2.10, 18:47
Když jsem měl š125L, tak jsem si ji sám předělal, namontoval jsem si elektrické stahování oken a motorky šli jen přes elektroniku a ta omezovala výstupní proud, ale byla možnost přepnout na vyšší proud, když by okna potřebovali a jeli by pomalu, ale v návodu bylo doporučeno, aby se moc vyšší proud nepoužíval, mohlo by dojít k přetížení. Možná máš opravdu jen velký přechodový odpor, zkus zkontrolovat patici u pojistky.
18.2.10, 18:52
Online
tak motory aj s celym patentom mam z alfa romeo, boli viacmenej plug'n'play - vyhodil som stahovacky, namontil motory a okna behaju jak na limuzine :) kamos ma nejaku uni sadu co pohana stahovacku a to je neskutocne pomale a hlucne (a tiez tam ma nejaky bazmek co to ovlada). podla mna tu regulaciu maju len motoru s tzv dorazom - ked sa zvysi prud (motor stoji) tak ho proste vypnu (vecsinou maju rovno aj dojazd zalozeny prave na tomto principe)
18.2.10, 18:57
Tak jsem hledal návod a nenašel, jinak to el. stahování mám funkční ve sklepě, včetně elektroniky dojezdu a spínače, jde i na jiná ata, ale mám jen na jedno okno. Stzačí jen zapojit na napájení a je to. A hlučný rozhodně nebylo. :)
18.2.10, 19:18
no tak to jsem zvědavej jestli něco vymyslim..jinak ty spínače nový docela síla cena http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/G ... odsID=6354
18.2.10, 19:26
jj, spínače jsou drahý, kolik vývodů má ten tvůj spínač? Můj má 6 vývodů.
18.2.10, 19:29
Ahoj, kvůli ceně jsem ve felicii jsem vyměnil spínače za tyto http://www.gme.cz/cz/p-asw-01-p630-184.html
mám je cca rok a spokojenost, fungují dobře
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
18.2.10, 19:34
vypadaj dobře, by mělo být záměnný i za punto ne? jj 6 polový
18.2.10, 22:09
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
