Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 03:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 oddělení pístů od ojnic (aneb projekt "1490")
větší odolnost proti zlomení :wink:
27.1.10, 19:50
potřebuješ ojnice musíš vložky opravit aby na nich nebyl schodek jinak bych do toho nešel za 4litry celej motor a to si přeskládej do fava ale musíš si kliku upravit +-3tis a vyjdeš na tom líp než stouhle samotnou klikou :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
27.1.10, 20:36
Tydýt
JJ,dik za odpovedi :)
Škoda Favorit, teď už 135- šneček
27.1.10, 20:51
třeba já komplet motor (bez bloku ten je mi k ničemu) koupil za 1000,- :lol: :lol:
27.1.10, 21:00
Tak tedy ohřej oko ojnice a pokus se ho znovu a rychle ho dostat ven...Pokud nemáš čím,třeba švajcem,tak těžko radit.Hop nebo trop... :wink:
28.1.10, 00:23
já vytlačuju čepy šroubem, snad se ti to bude hodit -
čep musí být průchozí, nevyčetl jsem zde jestli je - vezmu šroub nebo závitovou tyč, co projde čepem. Na jedné straně dám trubičku co se opře o čep ale projde dírou v pístu. Na druhou stranu dám trubičku, co má dost velkej průměr na to, aby jí prošel čep, na to podložku nebo ořech z goly podložku a matku. Usazení téhle trubky upravím tak, aby dosedala co největší plochou na píst a nepoškodila ho. Pak dotahuju šroub a čep vyleze ven - je to jednodušší naž vytlačovák z fichtlkrámku...
28.1.10, 00:45
snad to bude k pochopení... :D
28.1.10, 01:01
Crowack: toto mozes pouzit ak ti ojnicny cap drzi v pieste... ale toto je pripad kedy je napevno s ojnicou a hybe sa v pieste (tj opacne ako skoda-motor) podla mna to treba nejakym sposobom zapret o ojnicu aby si neposkodil piest (isto bude zo slabsieho materialu ako ojnica, piest sa skruti a mozes to vyhodit)
28.1.10, 07:55
podle mě pokud ojnice dosedne na píst celou plochou tak se nemá co zkroutit. Spíš vyvstává otázka, jestli píst konstruovaný na kluzný pohyb čepu jde použít do motoru kde by měl mít čep s přesahem...
28.1.10, 09:59
tak jsem použil fortunku a 10 minut ztenčoval v jednom místě oko ojnice (chtěl jsem to ztenčit až to praskne). po ztenčení na polovinu jsem vzal důlčík a začal rozklepávat ztenčený místo... a co se nestalo, ojnice nepraskla, ale malinko se zvětšil průměr oka ojnice -> tyč vhodnýho průměru a kladívko -> 1 minuta -> ojnice pryč a píst s čepem jsou moje :)
nevypadá to takhle hezky? :)
a s touhle ojnicí to bude vypadat ještě líp :)
a plán jak dál: sundat ještě ty 2 zbejvající písty, připravit si ojnice ze Š130, všechno vyčistit a zkompletovat.
a drobná změna plánu: použiju pístní čepy ze Š130, pak teda budou v pístu s přesahem (ale ne nic extrémního, ten čep tam jde skoro natlačit rukou), a udělaj se drážky pro ty pojistný ségrovky...
mazdačep má ve Š130 ojnici až moc velkou vůli :(
edit: a už mi teda chybí jenom ta klika z fabie a nechat přebrousit válce z 75.5 na 78mm...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
19.2.10, 13:00
URU: jednu zaloznu sadu ojnic nechces?
19.2.10, 13:06
darklord: ne že by jsem nechtěl, ale finance jsou problém... takže zatim zpracovávam co mam doma...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
19.2.10, 13:14
hele, URU, vsim sis ze ten pist ma nahore takovej prapodivnej tvar? ja si treba myslim,ze ve skodovce to uplne naprd protoze ventily nebudou ani proti tem diram ale budou vzdy jakoby mezi nima, takze ten spalovak bude mit dost debilni tvar :( protoze nasajes smes, zapalis ji a aby shorela cela a vyfoukla se bude muset ten pist prelezt, a bejt tou smesi ja, tak se ti na to ani nevys... a donutim ten motor klepat :-) nemyslim to zle, ale kdyby byl ten pist plochej, tak neni problem..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
19.2.10, 16:37
no... spíš by se hodilo aby ty vybrání byly otočený o 90°... ale mam soustruh, takže ten píst alespoň můžu trochu srovnat :)... ale ani pak nebude úplně rovnej
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
19.2.10, 20:45
nahovno tyhle písty...to vybrání tam bude bránit bezchybnýmu vyplachování, bude to tvořit turbulence a budeš muset udělat spalováky jako pro vypouklý Tčka...
19.2.10, 20:53
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 68 návštevníků
