Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 20:31
 klaxon Felicie
Příspěvek klaxon Felicie
zdravim vsechny..nema nekdo schema zapojeni klaxonu u Felicie? :D
3.3.10, 16:40
Příspěvek Re: klaxon Felicie
roman_an1 píše:
na co to potřebuješ, kostru to má z volabtu a plus z pojistky na brzdy miloš
3.3.10, 17:54
no on mi nefunguje..a tam je jeste nekde jinde pojistka nez v pojistkove skrini?
3.3.10, 18:10
neni jen ta v pojistkovce měla by to bejt poj č.17 25A
změř jestli je dobrá
koukni jestli neni vypálená patice
u klaksonu proměř zda tam je proti kostře 12V
taky vycvakni spinač na volantu a proměř jestli spíná
co klakson skoušels ho přímo na baterii jestli chodí? :?:
3.3.10, 18:30
no tam bude asi nekde chyba v kabelazi..tam jak je ten spinac kdyz sundam volant tak tam nejde stava..teda poku je to vyresene..akorat jsem nikde ve volantu nenasel kostru u toho volantu..tam je asi teda podle me rozpojena jenom ta faze ne? a kdyby byla spatna pojistka tak by mi nefungoval ventilator na chladici ne?
3.3.10, 18:36
Online
neni nahodou mozne ze kostra ve volantu je primo kovova volantova tyc?
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
3.3.10, 18:52
do spinače nejde plus ten de z pojistky přímo na klakson psal ti to miloš
spinač spiná kostru a bere ji z volantový tyče
vem ten drát co si odpojil ze spinače a opři ho o volantovou tyč nebo na něj přived kostru mělo by to houkat :roll:
3.3.10, 18:57
Ve volantu je spínač a ten spíná na kostru volantu (volantová tyč). Jediný co mi uniká je, jak je vedenej ten kabel do volantu (u staré verze - tedy 2ramenej oválnej volant...) Na čtyřramenym volantu je přidělanej plast s měděnym kroužkem, ale na tom 2ramenym nevim (a zrovna tam bych to vědět potřeboval) - zespoda sem nic takového neviděl.
Každopádně už na tom vehementu co vede eletriku do volantu bys měl změřit napětí proti jakékoli zemi (nikoli z volantu).
Žabák 1201 (1957),Róza 1203 (75)
a nově Favo (93)
3.3.10, 18:58
Online
to same co na 4 ramenem je tam medenej krouzek a kolik ktery se o to opira, muze to byt spinave, vybehane, nebo ten kolik je proste kratkej
3.3.10, 19:00
u feld je to prostě tak že pokud ti svítí brzdové světlo tak jde do klaksonu plus, mínus jde z volantové tyče, pokud je plus mínus ok měří se žárovkou v konekotu u klaksonu
zapneš klakson a žárovka svítí,
pak mám jednoduchý trik vemu pneumatický sekáč přiložím na klakson zapnu a an tonín zapne klakson a klakson dělá tůůůůůůůůůůůůů a pak zazvoní zvonec a pohádky je konec
:? miloš
3.3.10, 19:00
no ja mam dvouramnenej volant a tam vede ta faze a ta je vlastne rozdelena na 2 draty a potom je vlasne spojuje do jednoho valecku, ale problem je v tom ze v jedno jde faze ale v tom druhem ne..a kdyz to jakkoliv spojim se zemi tak nic..tam bede asi nejak spatne ta faze..jinak nevim..vidim to asi tak ze to budu muset natahnout znovu, ale do toho se mi moc nechce
3.3.10, 19:03
no ale na tom koliku co tam je..by mela byt faze ne?..ale nic.. :(
3.3.10, 19:06
Ano na tom kolíku by + bejt mělo - si müslim. Pač z tama do volantu a přes tlačidlo na kostru a v ten moment to udělá Túúút :wink: - Jinak napětí na klaksonu jsi naměřil? - tam pokud to zkrátíš a správnej kabel navedeš na kostru, tak taky zatróbíš. A dyž bys kostřil špatnej kabel, tak zajiskříš :!:
a nově Favo (93)
3.3.10, 19:11
nj ale na tom koliku prave nemam + asi to budu muset natahnout znovu od klaksonu..pac se mi to nechce hledat :) a korat nechapu proc jsou na tom koliku pripojene vlasne 2 kabliky na jednom je +, ale na druhem ee
3.3.10, 19:20
rači si prvně odzkoušej klakson jestli funguje pak něco tahej :D
7.3.10, 23:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
