Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:50
 vymena motoru skoda 100
Příspěvek vymena motoru skoda 100
zdar chci vymenit motor ve stovce,chci tam dat 130 a zajima me remenice staci ji jenom vymenit,ptr,u kila je na remenici jeste jedna drazka pro remen na chaladic,motor jsem v kilu menil nekolikrat,ale vzdycky za kilacky tak nevim...dik
4.3.10, 22:25
musíš sehnat dvojitou řemenici co je na simering ty tam budes mít asi ještě tu s labirintem kdysy sem jí scháněl když sem do 120 přidával druhej alternátor tušim že jí měli novější Rka 8)
4.3.10, 22:39
a nema tady nekdo takovou remenici?
5.3.10, 14:32
Mam také stovku s motorem 110 a mam tak simering. Podívám se ti na muj náhradí motor a pokud tam mam také sinering tak Ti ji mohu poslat. Jinak oficiálně jde do kila dat motor max Š120.
Ex.Š100. Š120
5.3.10, 15:11
Oficiálne asik už okrem motoru 100 nejde nič iné...ale 130tkový sa dá zoficiálniť preklepom čísla...no a radil by som aj vymeniť prevodovku, minimálne za 4q 4,22, optimálne 5q 4,22...
5.3.10, 16:16
Mám převod 4q 4,22 motor fa a bez problému jen mi to chčije kolem řemenice co s tím ? aby mi to tím nechcalo ...
:wink:
5.3.10, 17:26
Nové gufero... A podívej se, jak vypadá povrch tý řemenice, já tam měl takovou drážku a ta hoblovala nová gufera pořád dokola... Tak jsem dal řemenici z FA, která byla na pohled ok a klid :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
5.3.10, 17:33
Eltoma píše:
to by bylo fajn,kdyztak to promrkni a dej vedet diky
5.3.10, 18:39
a kdyz necham puvodni prevodovku tak to bude mit lepsi odpich,sice na rovinkach ten motor bude v max.otackach ale v kopci to pojede jak dravec :)
5.3.10, 18:40
jednou sem jel do Náchoda s vozejkem byla to stovka s tisícovkovou převodovkou do kopců to jelo jak svina ale při předjíždění a na rovině sem byl smutnej otáčky řev a jelo to furt stejně takže bych do toho nešel :(
5.3.10, 19:02
Petr105 píše:
To je sice pěkný že jsi tam dal fa. řemenici ale já potřebuji pohánět i ventilátor na chladiči...
:wink:
5.3.10, 20:53
jestli máš drážku tak přelešti řemenici na soustruhu :wink:
5.3.10, 21:02
Drazka staci vzit brusnou pastou aby kov byl hladky a gufero natlacit do prsou kousek jinak nez bylo predtim. Takze brit nepojede ve stary drazce.
5.3.10, 21:03
Až budu mít stovečku doma tak to zkusím nějak pořešit ....díky za rady
:wink:
5.3.10, 21:08
Možno stačí naozaj iba vymeniť gufero...inak, 4q 4,22 a Favo motor musí byť super, to aj na 4ke ťah ako ďas...ale aj tak si myslím, že optimum je 5q 4,22...a na origo Favo motor azda aj 3,9...
5.3.10, 21:30
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 71 návštevníků
