[ Příspěvků: 11 ] |
Felicia 1,3 BMM startuje pouze s přidaným plynem
Blackie 639
Ahoj, jde o Felicii 1,3 BMM a nejdřív se to projevovalo nahodile, ale poslední dobou už téměř při každém startu. Motor nejde nastartovat jinak než zmáčknutím akcelerátoru a má dost nízké volnoběžné otáčky, cca 750. Ještě jeden poznatek, když se oteplí nad 10C, tak má kolísavé volnoběžné otáčky v rozmezí 900 - 1100. Svíčky, VN kabely a palec jsou nové.
| 6.3.10, 09:50 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
mám jenom jednu připomínku a to je ta, že pokud vím tak volnoběžné otáčky těch 750 jsou normální
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 6.3.10, 10:05 |
kwiko
zda sa ze tam mas nejaky falosny vzduch.
| 6.3.10, 10:05 |
750 otáček na volnoběh bych videl spíš jako nenormální,
musíš na diagnostiku zjistit co čidlo teploty zda odpovídá skutečnosti, co lambáda asi bude KO, a kdo ví v jakém stavu bude klapka,  miloš
| 6.3.10, 12:17 |
Ondras83
jako první udělej starej start jednotky
| 6.3.10, 15:13 |
Blackie 639
Ondras83 píše: jako první udělej starej start jednotky
Má to smysl, když nemám k dispozici vytápěnou garáž a venkovní teplota se pohybuje pod bodem mrazu ? U starého startu se počítá s okolní teplotou 20C, nebo je to jedno
| 6.3.10, 18:23 |
Ondras83
no jesi se ti povede to ohřát do větráku, tak to je uplně jedno
| 6.3.10, 19:34 |
aeronaut7111
co je to starý start ?
| 7.3.10, 19:44 |
odpojit jednotku ohřát znova odpojit zhruba byli tam i nějaký časy mezi tim
| 7.3.10, 19:52 |
aeronaut7111
to je simulace něčeho ?
| 7.3.10, 19:56 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Tady je postup. Simulace čeho to je nevím, ale u dědové Feldy to opravdu pomohlo.
| 7.3.10, 20:22 |
[ Příspěvků: 11 ] |
