Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:28
 Strhlý závit Hlava motoru (v bloku )
Příspěvek Strhlý závit Hlava motoru (v bloku )
Nevíte někdo jak by se dal opravit závit v bloku motoru pro šroub hlavy??? :?:
8.3.07, 13:59
Příspěvek Re: Strhlý závit Hlava motoru (v bloku )
Dodge píše:
Vyrabeji se zavitove vlozky - prevrtas na vetsi prumer, udelat zavit specialnim zavitnikem a das vlozku. Neni to levna sranda, kdyby se jednalo napriklad o motor 120, tak je asi vyhodnejsi dat jinej motor a starej nechat na ND.
Nebo zkusit (podle toho, v kterým je to místě) provrtat díru hlouběji, přiříznout závit, místo šroubu šteft ze Š 1203 a pro jistotu eště zalepit tvrdokovem.
8.3.07, 14:09
Možná by šlo převrtat díru v bloku a vyříznout M12 a udělat šteft na jedné straně M12 a na druhé M10 a utáhnout matkou. Jenom nevím, jestli by matka vydržela takovýto utahovací moment.
8.3.07, 14:11
Martin píše:
Jájednou urval šroub na fávu.Udělal sem si futra na to osazení co je z kraje a v něm 4 díru a vrtáčkem sem se snažil urvaný šroub navrtat.Pak sem vzal jiný futro s větší dirkou a postupně sem to rozvrtal.nakonec sem dotoho udělal závit a udělal si šteft z imbusáku,zalepil Loctajtem a byl klid....všechno jde..... :D
8.3.07, 14:40
Příspěvek ....
tohle je dost neprijemny zalomit steft ale me se to stalo na 120 na vane normalne jsem vzal vetsi matku nez ma byt origo a zkusil jsem to vyvarit a v pohode je to sice ddrbacka ale jde to
8.3.07, 15:44
Martin píše:
Pozor na jednu vec:
Ty srouby jsou konstruovany tak, aby udelaly pruzny predepjaty spoj. Material, kterej je na takovy srouby potreba se neda jen tak obrobit, to je pomalu jak pruzinova ocel.
Rozhodne je lepsi napad pouzit steft s 1203ky s pevnostni matkou, nez nejakou zavitovou tyc z nocnikovy oceli, nebo neco vyrobenyho z 11373.
Kdyz ten spoj nebude poradne drzet, tak se hlava casem zkrouti. A kdyz se zkrouti litinova hlava, veme sebou do kytek i hlinikovej blok. Skoda hlavy, ne? :-)
Na ten šroub něco přivař a vytoč ho.Nebo odvrtej,ale to budeš muset mít i závitník.Tak že raději to první.... a nejlehčí..Ty další pokusy nevím... :D
8.3.07, 18:35
Pokub by to byl šteft na favoritu tak ten se dá odvrtat pomocí pístního čepu ze SIMSONA, krásně zajede do díry až ke šteftu, akorát si nepamatuju jakou má vnitřní díru ale typoval bych to na 8, tudíž to předvrtáš a už to pak jde samo
8.3.07, 19:05
Ale on psal, že strhnul závit a ne že utrhnul šroub :!:
8.3.07, 19:48
Martin píše:
:D :D :D pardóóóón :oops: :cry: :cry: :wink:
8.3.07, 19:56
Tak svorník no,nic jiného mu nezbývá :wink:
8.3.07, 19:57
A nemáte někdo zbytečný šteft z 1203ky? :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
8.3.07, 20:00
Tak pokud ho jen strhnul tak je to v podstatě jednoduchý - Heliko vložka jenže mám takovej dojem že snad stála kolem 600, dokonce mám celou opravárenskou sadu
8.3.07, 20:02
Už jsem se tu na toto téma ptal dříve, ale motor stále leží kámošovi v garáži... :(
Kde se dá sehnat nějaká ta vložka?
8.3.07, 20:38
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
