FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 10 ] |
Nejde nastartovat felicia 1.9
SnipS
Dobrý den, mám problém, nemůžu nastartovat felicii 1.9D . Po otočení klíčku jen něco cvakne a nic to neudělá! Startér sme důkladně vyčistili a relátka jsme vyčistili a furt nic a baterka je nová! Tak nevím co s tím, prosím poraďte. jestli potřebujete vědět něco víc stačí říct, jen potřebuju prosím poradit!přeji hezký den
13.3.10, 20:08 |
Matthes
Felda ac s motorem VW je stale skodovka, nevim proc to bylo ve spatne sekci.
No a kde to cvaka? Ve starteru? Zkousel si ho lehce na baterku kdyz byl z auta? Tocil?
13.3.10, 20:23 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
vytáhni ten tenkej drátek ze startéru a natáhni si napevno od baterky drátek a zkus krátce propojit popřípadě zkus propojit ty dva měděný konce startéru šroubovákem a napiš co to dělá a nědělá
13.3.10, 20:28 |
Matthes
Jezis to je rada Mel si dodat at tam ma neutral, jinak dostane po hube.
13.3.10, 20:36 |
neo spoj ten starter klíčem napřímo jestli se zatočí miloš
13.3.10, 20:50 |
Matthes píše: Jezis to je rada Mel si dodat at tam ma neutral, jinak dostane po hube.
mu píše kátce propojit za vteřinku mu to nenatlamí ta nafta zas není tak hr miloš
13.3.10, 20:52 |
škodař
slovacek.milos píše: neo spoj ten starter klíčem napřímo jestli se zatočí miloš to jsem psal akortá se šroubovákem
13.3.10, 20:54 |
SnipS
1.9D
Jednou jsme to zkusili dát stratovací kabel na autobaterii + a druhý konec na startér a auto normálně chytlo! ještě to zkusím s těmi drátami! A jaký kabel(drát) byste mi mohli doporučit vyvést přímo z baterie na stratér?? A nevíte co může být teda pokazené? nějaké relé žhavení nebo řídící jednotka?? nebo něco úplně jiného? díky všem za rady a přeji hezký den
13.3.10, 21:43 |
spínací skříňka
13.3.10, 21:52 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
prva moznost - od baterky si natiahnes kablik na kontakt c 50 na starteri ( je tam len jeden takyto maly ) ak toci - vydochla spinacka
druha moznost ( ak nepomoze prepojenie 50ky ) vezmes sroubovak taky aby mal aspon 4 mm v priemere a premostis tie hrube kontakty co su na cievke ( u tejto operacie si daj pozor aby si sa nedotkol nejakej kostry a tiez sa nezlakni lebo to bude dost iskrit ) my sme takto kradli traktory takze isto viem ze to funguje
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
14.3.10, 00:38 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků |
