[ Příspěvků: 10 ] |
Octavia 1,8 - prodleva plynu
pajavlk
Registrován: 18.7.06, 23:46 Příspěvky: 304 Bydliště: Sezimovo Ústí
Ahoj, chtěl bych se zeptat Octavistů. Máte taky u plynového pedálu maličkou prodlevu mezi sešlápnutím a reakcí motoru? Já jo a nezdá se mi to uplně v pořádku. Celkově se to chová pod 2 tis. ot. poměrně lenivě a nad dva už to pak zabírá až moc, což mi dělá problém při rozjezdu, protože to má občas tendenci chcípat a když se to přišlápně, je tam plynu až moc a vystřelí. Řídil jsem několik Octávek, ale přijde mi, že to nedělaly. Jaké máte zkušenosti?
_________________ Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
| 14.3.10, 23:28 |
blbí otázka není tam náhodou turbo?miloš
| 15.3.10, 10:45 |
pajavlk
Není, kdyby tam bylo, neptám se. Nemám s tímhle autem zkušenost a nepřipadá mi to normální. Nevím, kde hledat chybu a zvykat se mi na to nechce.
r.v. 1995
| 15.3.10, 13:09 |
váha vzduchu je v háji
já bych na to šel takto zašel bych do škodovky za autoelektrikářem a nechal si za jízdy otestit váhu vzduchu a signál z klapky a lambádu, klapku vyčistitl i diavou, pak bych zkusil i váhu vzduchu vyčistit jde to sprejem brzdy prolíváš a pak opatrně profoukáš, někdy se chytne,
jinak výměna váhy je i cesta do pekel ty levnější nebo neprověřené nefachčí jak mají miloš
| 15.3.10, 13:41 |
kup si silikonový sprej a od váhy směrem k motoru stříkej na volnoběh mlhu pokud motor přidá je díra v potrubí
tak je to totiž tak blbě udělaní že máš krátkými hadicemi u motoru napojeno sání, ty se časem sypou miloš
| 15.3.10, 13:43 |
pak napiš jak se ti dařilo  miloš
| 15.3.10, 13:44 |
pajavlk
Miloši dík, zkusím to a napíšu.
r.v. 1995
| 15.3.10, 14:13 |
Hoffec
 Re: Octavia 1,8 - prodleva plynu
Nazdar chlapi, Vim ze je tento přízpěvek už trošku starý, ale mám naprsto stejný problém na Fele 1,3 Mpi s LPG . Po sešlápnutí plynu musím dát jakoby plný, aby se to chytlo a chvíli nic a pak cukanec jak dement a poté chvíli funguje naprosto skvěle a za chvíli, když třeba na křížovatce nechám spadnout na volnoběh tak tohle udělá zase. Je to hrozně nepříjemné a už nevím co s tim. Koupil jsem repas set na reduktor. Vyměnil všechny gumičky těsnění kolínka. vyčistil každej koutek (bylo tam černo jak v komíně) .Lehce se zlepšil výkon ale tohle zůstalo. Když se rozjíždim na křižovatce tak kuli tomu hrozně trápim spojku protože se musim rozjíždět třeba při 3000 ot/min a to je hnus.
| 10.2.14, 11:36 |
a jak ti to jezdí na benál to samé?
| 10.2.14, 11:58 |
Hoffec píše: Nazdar chlapi, Vim ze je tento přízpěvek už trošku starý, ale mám naprsto stejný problém na Fele 1,3 Mpi s LPG . Po sešlápnutí plynu musím dát jakoby plný, aby se to chytlo a chvíli nic a pak cukanec jak dement a poté chvíli funguje naprosto skvěle a za chvíli, když třeba na křížovatce nechám spadnout na volnoběh tak tohle udělá zase. Je to hrozně nepříjemné a už nevím co s tim. Koupil jsem repas set na reduktor. Vyměnil všechny gumičky těsnění kolínka. vyčistil každej koutek (bylo tam černo jak v komíně) .Lehce se zlepšil výkon ale tohle zůstalo. Když se rozjíždim na křižovatce tak kuli tomu hrozně trápim spojku protože se musim rozjíždět třeba při 3000 ot/min a to je hnus. seřídit LPG u plynařů  taky mi to dělalo
| 10.2.14, 15:11 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků |
