Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 08:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 huř se řadí
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek huř se řadí
nevím jak před tím se řadilo na autě před tím než sem ho dostal ale řeprý tam byl +- stejný problém při podřazování z 3 na 2ku na radící tyči vůle žádná není nebo úplně minimální a pokud se mi to podaří podřadit tak větší silou ale né zas moc velkou a nepodřazuju z příliš velké rychlosti max tak 35KM/H
(jedná se o fávo 135 LSE)
možná je to trošku tím že mám sníženou řadičku tak o 5 cm a hustější olej (PP90) ale tohle mi dělá je u toho samého kvaltu
nevíte kde by mohl být problém?
17.3.10, 19:17
Dej oil jaky ma byt a pouzivej meziplyn jako zkuseny ridic.
17.3.10, 19:20
díky za radu zkusím to :) sice meziplyn sem dával akorát u zetoru 77 nebo ifečky ale to půjde ;)
17.3.10, 19:27
u FAV/FEL je špatné řazení ze 3 na 2 výrobní vlastnost :D za začátku jen na studeném motoru, a pak už pořád... holt musí se na to pomalu a meziplyn to jistí
to je stejné jako zpátečka... snad v jediném autě s touto převodovkou to nejde vždy hladce
jinak oil udělá u této převodovky taky docela hodně
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
17.3.10, 21:12
aha, no tak známí v servise mi doporučoval abych tam nalil hypoidní olej že je lepší než klasický PP90/PP80 a líp se s tím řadí tak uvidím jestli ho tam teda dám nebo ne - jen by vyšel tak na 400 kč nebo tak nějak
17.3.10, 21:18
dej normální 75/80W :roll: náplň je 2.6 litru
17.3.10, 21:25
big.jedla píše:
Nielen na Favo/Fel...
17.3.10, 21:40
jestli dáš dvěsta za litr tak si kup třeba u pežota olej schell plná sintetika specifikace GL4+, ty kvalty tym pudou že nebudeš chápat
pokud nemáš problém se spojkou miloš :?:
18.3.10, 07:48
do prkna...
premazať všetky tiehla kĺby, olej PP80 ( PP90 je hustý :!: :!: ), alebo SAE 75W80 a s radením nieje žiaden problém, náplň na 30tis, alebo 3roky a nemám problém s radením s 3-2, aj spiatočka ide krásne ( auto musí stáť ) a to už mám 230tis.... :idea:
18.3.10, 10:19
mám 244 tis a řadim...
na 2jce je to nemoc u těhlech převodovek, je tam chycenej synchron, takže podřazovat musíš s meziplynem (podřazuju všechno s meziplynem) a 2x spojku...když rychle odřazuju z 1 na 2 tak v tom jakoby křupne...
olej tam dej 75tku, 80 je do 120tky :roll:
18.3.10, 22:15
Ondras83 píše:
nejspíš jo z tím meziplynem je to fakt rozdíl jen mi to někdy blbne i když řadím z 3 na 4 nebo naopak prostě mám zešláplou spojku na zem a chytá to o zuby 2x -3x vyšlápnu spojku a rychlost tam de - tohle se mi stalo jen 2x za tak 200 km
a asi tam teda dám ten "řidší" převodový olej a snad to bude lepší ;)
se zítra vytočím ve škoda auto a něco nakoupím ...
19.3.10, 19:04
můžeš se dopustit chyby stím 75W80 jsou tam specifikace GL 6, 5,4, a 4+ a jsou to rozdílné oleje miloš
20.3.10, 07:09
slovacek.milos píše:
aha takže se raději poptat jestli tam může být ?
20.3.10, 08:26
leju paramo pp 75w a zatim se se s žádnym problémem neshledal, zadřenou převodovku sem viděl jen jednou, lesák tam buď nic nenalil, nebo něco jinýho a s tou 75tkou řadim krásně a všechny auta, kam se to dal sou bez problému :wink:
jak novej typ, tak starej typ převodovky :)
20.3.10, 12:53
ok :) poptám se co by mi nabídly a kdyštak bych to vyzkoušel jen asi ho koupím až v pondělí nebo uterý ...
pokud bych byl v nakupování olejů mám rovnou koupit i motorový olej třeba těch 10W 40 nebo 15w 40? byl tam měněný tak odhadem 3-4 roky zpět a najelo se s ním max. 15 000 km
popřípadě i brzdovou kapalinu - s ní by mohlo být nalítany tak do 30 000 km a 4-6 let se dělali komplet přední brzdy + hadičky
sry že se ptám na víc věcí které z převodovkou nemá skoro nic společného ...
20.3.10, 13:30
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.042s | 13 Queries | GZIP : Off ]
