škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
favoritovy vložky do 120l??
mám možnost mýt škodármu 120l zapečenou na pístech a mám doma favoritovy vložky aj s pístama co gdybych je do toho 120kovýho bloku mrsknul stím že bych tam nechal inak šecko původní jak je to se zdvihem kliky a s vnějším průměrem vložek??? jaký dát těsnění pod hlavu atd::
9.3.07, 23:05 |
Kristensen
Mám dojem že tam nejdou páč maj větší venkovní průměr tudíž se nevejdou do bloku ale jestli si dobře pamatuju tak se daly použít vložky a písty s Dacie ale to už opravdu mlhavě vzpomínám bych se musel zeptat fotra ten něco takovýho dělal
9.3.07, 23:09 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
no ledy by šel blok přefrézovt na ty věší vložky
10.3.07, 07:54 |
Kristensen
spartra píše: no ledy by šel blok přefrézovt na ty věší vložky
To by nebylo tak jednoduchá páč maj jinej rozestup neš stodváca. To už je jednodušší a rychlejší udělat fávo motor a obvzlášť když má na něj vložky
10.3.07, 08:43 |
paradio
Příspěvky: 258 Bydliště: Bohdaneč u Zbraslavic
to že vložky fáva mejí jiný rozestup nemá vliv / snad klikovka/ na to jestli tam jdou vsadit. Jdou, ale musí se přefrézovat blok motoru. Ale pokud máš navíc asi 15 tisíc korun, najdi tu firmu so to dělá, zde na techewebu jsem ji taky někde viděl
10.3.07, 10:36 |
Kristensen
paradio píše: to že vložky fáva mejí jiný rozestup nemá vliv / snad klikovka/ na to jestli tam jdou vsadit. Jdou, ale musí se přefrézovat blok motoru. Ale pokud máš navíc asi 15 tisíc korun, najdi tu firmu so to dělá, zde na techewebu jsem ji taky někde viděl
Jak to, že to nemá vliv? Přece musíš udělat větší díru a ještě o kousek vedle což taky není zrovna jednoduchý
10.3.07, 15:52 |
spartra
Kristensen píše: paradio píše: to že vložky fáva mejí jiný rozestup nemá vliv / snad klikovka/ na to jestli tam jdou vsadit. Jdou, ale musí se přefrézovat blok motoru. Ale pokud máš navíc asi 15 tisíc korun, najdi tu firmu so to dělá, zde na techewebu jsem ji taky někde viděl Jak to, že to nemá vliv? Přece musíš udělat větší díru a ještě o kousek vedle což taky není zrovna jednoduchý
tak 130 má taky vrtání 75,5 nebo sem zmatený
10.3.07, 20:35 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
spartra píše: Kristensen píše: paradio píše: to že vložky fáva mejí jiný rozestup nemá vliv / snad klikovka/ na to jestli tam jdou vsadit. Jdou, ale musí se přefrézovat blok motoru. Ale pokud máš navíc asi 15 tisíc korun, najdi tu firmu so to dělá, zde na techewebu jsem ji taky někde viděl Jak to, že to nemá vliv? Přece musíš udělat větší díru a ještě o kousek vedle což taky není zrovna jednoduchý tak 130 má taky vrtání 75,5 nebo sem zmatený
jo to má jenže 120 má vrtání 72 a 105 má 68
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
10.3.07, 20:50 |
spartra
Sadra17 píše: spartra píše: Kristensen píše: paradio píše: to že vložky fáva mejí jiný rozestup nemá vliv / snad klikovka/ na to jestli tam jdou vsadit. Jdou, ale musí se přefrézovat blok motoru. Ale pokud máš navíc asi 15 tisíc korun, najdi tu firmu so to dělá, zde na techewebu jsem ji taky někde viděl Jak to, že to nemá vliv? Přece musíš udělat větší díru a ještě o kousek vedle což taky není zrovna jednoduchý tak 130 má taky vrtání 75,5 nebo sem zmatený jo to má jenže 120 má vrtání 72 a 105 má 68
máš recht mařenko,měl jsem za to , že se práve daj dělat upravy na 1300ccm i na 105
10.3.07, 21:55 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
...asi dají, ale s použitím 130kových střev (klikovka atd).
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
10.3.07, 22:05 |
škodař
Kristensen píše: spartra píše: no ledy by šel blok přefrézovt na ty věší vložky To by nebylo tak jednoduchá páč maj jinej rozestup neš stodváca. To už je jednodušší a rychlejší udělat fávo motor a obvzlášť když má na něj vložky já mám doma favo motor s hliníkovou osmikanálovkou ale ide mi o ty ůpravy 1)náklon 2)nemám svody ani karbec 3)nemám na to ani moct financí
11.3.07, 10:03 |
škodař
Sadra17 píše: spartra píše: Kristensen píše: paradio píše: to že vložky fáva mejí jiný rozestup nemá vliv / snad klikovka/ na to jestli tam jdou vsadit. Jdou, ale musí se přefrézovat blok motoru. Ale pokud máš navíc asi 15 tisíc korun, najdi tu firmu so to dělá, zde na techewebu jsem ji taky někde viděl Jak to, že to nemá vliv? Přece musíš udělat větší díru a ještě o kousek vedle což taky není zrovna jednoduchý tak 130 má taky vrtání 75,5 nebo sem zmatený jo to má jenže 120 má vrtání 72 a 105 má 68 vrtání vnitřní ale mám dojem že vnější je stejný ne?? ta aložka má akorát tenčí stěny ?? a kliky se mi zdá že sou taky stejný
11.3.07, 10:07 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
Klika pro 105/120 je stejná, pro 130 je zcela odlišná
11.3.07, 10:10 |
jindra
Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
Šemik píše: Klika pro 105/120 je stejná, pro 130 je zcela odlišná
a rozteč válcú je taky jiný
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
11.3.07, 13:31 |
spartra
s klikou maj pravdu 130 je jiná oproti 105 120
11.3.07, 14:28 |
