FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
nastavení rozdělovače-felicie
ota666
Tydýt
Jaky postup je při nastavovaní rozdělovače?Mám nový,stary se rozsypal.
Felicia 1995,mono strik
18.3.10, 14:22 |
Re: nastavení rozdělovače-felicie
ota666 píše: Jaky postup je při nastavovaní rozdělovače?Mám nový,stary se rozsypal. Felicia 1995,mono strik
čtvrtý válec do střihu, řemenici ryska a nula, palec na tečku miloš
18.3.10, 15:42 |
darklord
milos: a co ked na remenici ryska nieje?
18.3.10, 21:47 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
darklord píše: milos: a co ked na remenici ryska nieje?
je u BMM je vždycky
19.3.10, 06:11 |
začneš tu hranu strouhat nožem a najdeš
už jsem měl kdysi dávno motor kde žádné rysky nebyly, musel jsi tam namontovat různé přípravky které jsem neměl, poradit si jde mnoha způsoby,
třeba pomocí přípraqvku mírně vysuneš výfukový ventil, píst dorazíš na vantil uděláš rysku, pak přetočíš na druhou stranu uděláš rysku, a ve středu máš HU a tak miloš
19.3.10, 07:43 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
U BMM je vždycky, teda pokud nikdo neměnil řemenici. Já ji taky nemohl najít, ale po očištění trošku prosvítá proti světlu. Známý mi poradil něvo podobného jako Miloš se strouhání, ale přejet fixem. Ryska se většinou objeví.
19.3.10, 18:42 |
u bmm musí bejt vždycky řemenice bez rysky byli na MPI a tu na bmm kliku nenasadíš
19.3.10, 18:44 |
darklord
no neviem ja som hladanie rysky u bmm vzdal, nastavil podla strihu ventilov a bolo... funguje to, a som presvedceny ze ryska tam nebola
19.3.10, 20:25 |
je to jenom takovej "zásek" je pravda že je mizerně vidět
19.3.10, 20:37 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků |
