Šemik
Kontrolka žhavení
Neni to teda zrovna škodovka, ale je to aspoň koncern..
U služebního VW Caddy (2000, 1.9D (jak Fe)) dneska při jízdě pravidelně blikala kontrolka žhavení, náhodný zkrat bych vyloučil, bylo to zcela pravidelné, nevíte někdo co by to auto jako chtělo? Při další jízdě už zhasla a nerozsvítila se. Možná teda bliká už dlouho, ale to nevim, ty kontrolky nejsou běžně vidět. Nemohlo by to mít třeba spojitost s tim, že v chlazení nebyla voda? Teče tomu chladič a tak 2l tam chyběly.
Ne že bych to chtěl jakkoliv řešit, jen by mě prostě zajímalo o co go
20.3.10, 16:01 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
zkus se podívat na brzdovou žárovku, nebo na spínač brzdovýho světla
pak je to ještě dalších X věcí ale to už jen vagínou
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
20.3.10, 16:13 |
Šemik
Brzdový světla jsem řešil asi před měsícem (debilní informační drátečky, musel sem to celý přetáhnout), takže ty fungujou.
20.3.10, 16:20 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
pro TDI platí
závady hlásící kontrolka K29 blikáním:
snímač zdvihu jehly G80
snímač otáček motoru G28
snímač polohy regulačního šoupátka G149
snímač polohy pedálu akcelerace G79
spínač brzdových světel F / F47
nastavovač množství paliva N146
ventil počátku vstřiku N108
20.3.10, 16:22 |
Šemik
Aha, čili je asi něco relativně zásadního v oněch místech Už aby ten krám vzal čert..
Díky Jime za odpovědi
20.3.10, 16:29 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
proto bych se napřed podíval esli ti nepraskla žárovka:) ,nebo ten spínač pod pedálem
20.3.10, 16:32 |
Šemik
Tak mmnt, dojdu se podívat
20.3.10, 16:34 |
Šemik
Brzdový světla v pohodě, všechno svítí
20.3.10, 16:41 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
tak pak vag no
20.3.10, 16:44 |
Šemik
Vag nebude, jak sem psal - řešit se nebude nic.
20.3.10, 16:45 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
20.3.10, 16:47 |
Šemik
Tak nebudu, ale má cenu s tím ztrácet čas? Na tom autě není jediná věc v pořádku (od gum přes brzdy, naftu, elektriku, chlazení až po karoserii a další), navíc by za měsíc a půl mělo jít pryč..
20.3.10, 16:49 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
ok, už mlčím, už mlčím
20.3.10, 16:50 |
Šemik
Každopádně díky moc za objasnění co by to mohlo být
20.3.10, 16:51 |
Šemik
Tak to řešit musim, nefunguje žhavení Zatim žhavim ručně drátem na baterku, vyvedu na tlačítko do kabiny (přes relé samozřejmě)
21.3.10, 23:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků |
