Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 15:36
 1,9TDI oktávka->filtr paliva Vika
Příspěvek 1,9TDI oktávka->filtr paliva Vika
NEBRAT VIKA
Dneska sme dělali oktávku, filtr paliva Vika, dlouho startovala, nakonec chytla asi na po třetí, z bílý hadičky k čerpadlu šly bubliny, dal sem Filtron nebo Mann (už si nevzpomínám) a hned chytla :)
byl zalitej naftou :wink:
takže bacha na to
20.3.10, 20:28
Rikas, ze polskej Filtron je lepsi nez Vika? To by bylo dobry, pac filtrony mam benzinovy filtry.
20.3.10, 20:47
Hocico vika stoji za ho**o, ja uz mam druhe zadne oblozenie a zase nejde rucka, predpokladam ze to proste neprezije 5000km, zo zaciatku to brzdi jako dabel a postupne to dost rychlo prestava, to minule som zisiel az na plech... vika hocico nebrat. inak filtron mam aj ja pred karbecom a maximalna spokojnost
20.3.10, 21:35
zatial mam len VIKA reduktorovy starter ale drzi sa :D nesmie sa ale nechat dlho tocit
za 1500sk nove, no nekup to, hlavne ked potrebujes nastartovat rychlo auto :lol:
20.3.10, 21:41
za 2500 magneton, a prezije ti auto
20.3.10, 21:42
ked som to kupoval nevedel som co je vika zac, no toto je zatial asi jedina funkcna vec od nich :D
20.3.10, 21:45
v manuále máš taky napsíno že každou druhou výměnu filtru musí se mnit termoventil ten stojí 5OO-7OO tak to nikdo nedělá,
jinak vemeš teflonovou pásku přitočíš na gumičky termoventilu narazíš ji tam a koktávka drtí asfalt :wink: milo
21.3.10, 08:48
jj, na tom termiku se měnej jenom gumičky...
proč teflonovou pásku? ty gumičky to neudržej?
21.3.10, 09:12
že když dáš levný filtr tak je na termoventil velká díra, to už cítíš jak tam strkáš ten ventil že tam zajede bez odporu,
musel bys koupit gumičky o větší tloušce, nebo vem tu pásku přitoč tam na ty gumičky a zarvi do filtru, já tu pásku mám pořád, motám ji na vodítka třmenů u feldy aby nehrkali,
u tí kokty to maká i tak že ti jdou bubliny, pak pěna a motor chcípen, pak zas dlouho točíš chytne třeba do 3000 tisíc to jede, pak chcípen,
pokud se vtom chceš hrbat musíš mít nějaký vyvéječ podtlaku třeba vysavač, odsávačku, AC pumpu a vakuometr miloš
21.3.10, 09:28
jj, to je fakt...do tohohle filtru to zas nešlo vůbec narvat :roll: no prostě to sou mrdky...
dáváme filtron nebo mann a spokojenost :wink:
edit: miloši, já sem právě myslel, že to na každym autě víc utěsnit, aby to jelo...máme totiž tu naší oktu nějakou línou, oproti všem ostatním autům, tak pořád vymejšlim co s tim :)
21.3.10, 09:35
mušíš mít průhlednou hadici od filtru k čerpadlu a nesmí tam lítat žádná bublinka,
pak hledej zdechlinu ve váze a v turbu, pokud turbo netlačí jak má a váha šidí tak ti to nepojede, taky mrkni na teplotu paliva abys něměl nějakou nouzovou, čím teplejší palivo ti nastříká nafty víc, a jak je tam poříd minusová nepotáhne řádně nikdy miloš
21.3.10, 11:12
jj, turbo je nějaký chycený, zezačátku to jezdilo spíš bez turba než s turbem, ale jak se s tim začalo jezdit, tak se to rozhejbalo, ale prostě sednu do tý, co sme dělali ty filtry, jedu na 2jku kolem 2 tis, sešlápnu to a začne hrabat, to ta naše kurwa ne... :roll: oboje sou 66tky
21.3.10, 11:27
Ondras83 píše:
musíš pořešit du diagnostiku jak ti to chodí, jinak co zjistíš nic miloš
21.3.10, 13:15
jasný...teď budu mazat servis, tak na to mrknu :wink:
21.3.10, 13:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.022s | 14 Queries | GZIP : Off ]
