Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 12:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 kolísá teplota vody u Fáčka
Jo, kdysi jsem měl starý interiér a teď mám nový...ale údaje na budíku se změnily až po výměně termostatu, jinak to ukazovalo stejně jak na starém tak na novém. Takže v budíku bych rozdíl nehledal. :wink: Spíš jestli to nebyla nějaká souhra náhod. Ono taky záleží co to bylo za auto...třeba 1991-1992 s tou plnou maskou chladilo trochu hůře, nová maska chladí líp a jak ta úplně první, to nevím. Třeba to mělo na tohle taky vliv.
20.3.10, 15:26
No, já měl fáčko r.v. 91, ale byla tam maska jako na 93. Tam jsem měl ručičku na začátku posledního políčka před červeným. Tatík měl r.v. konec 92 a plná maska. Ten měl ručičku skoro na červeném. pak měl fáčko po strejdovi r.v. 93, nový interiér, maska jako ty a ručička na spodku budíku. Já mám r.v. 94, myslím 6 měsíc, maska ta sportovní s tahokovem. Ručičku mám plus mínus v půlce budíku. V knížce návod k použití, kterou jsem dostal k autu mám napsané, že u novějších typů má být zhruba v půlce.
21.3.10, 16:29
Možné to je....ale taky záleží na termostatech. Ten můj určitě otevírá později, tak je ručička vesměs výše...
21.3.10, 19:51
Kdysi jsem měl na Fáčku podobnej problém, příčinou bylo těsnění pod hlavou. Jak se motor zahříval, šly zplodiny do chladící soustavy, až se omezila cirkulace, včetně topení. Celkem pomohlo v tu chvíli nechat motor brumlat na volnobněh, chvilku počkat až teplota klesla na normal a pak byl do konce jízdy většinou klid. Samozřejmě že to bylo děsně otravný :) . Po výměně těsnění a srovnání hlavy byl klid.
Vadný termostat by samozřejmě mohl způsobovat kolísání teploty a byl by podezřelý č. 1, ale pokud jsi ho vyměnil a nezměnilo se to, je to myslím jasné. Navíc topení by při tom mělo topit relativně slušně, alespoň v závislosti na aktuální teplotě motoru.
škodovky jsou prostě klasika, neoslní, ale poslouží, a o to mi jde, navíc je opraví kde kdo... :-)
6.4.10, 21:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
