Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 20:51
 chybně ukazující palivoměr - Octavie Tdi
Příspěvek chybně ukazující palivoměr - Octavie Tdi
Zdravím vás, kamarád má problém u Octavie-1 tdi s ukazatelem paliva, nebo plovákem. Když natankuje opravdu plnou nádrž, budík mu ukazuje 3/4 . Palivo postupně ubývá a když mu to ukazuje prázdnou nádrž, má v nádrži ještě cca tu zbívající 1/4 . Plovák ani budík rozdělný neměl. Kde má hledat chybu, čím to nespíš bude? Předem díky za odpověď.
21.3.10, 21:53
VAG, spojit se s přístrojovkou, přizpůsobení a korekce ukazatele paliva. Upravit hodnotu kanálu 30 tak, aby to ukazovalo správně. Od výroby tam má být 128, hodnoty jsou přípustné od 120 do 136.
22.3.10, 11:12
Drak píše:
Draku, díky moc za radu a podrobnej návod. Tohle by mě vůbec nenapadlo, čekal jsem původně spíš nějakou mechanickou vadu.
26.3.10, 23:21
asi ti pomohou jen kleště a plovák přihnout, korekce ukazatele jde jen o 15 procent uvidíš sám jestli tam nahoníš čtvrt nádrže,
když to nepujde rozumem tak silou miloš :D
27.3.10, 06:24
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
