Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.9.24, 02:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 725 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  Další
 Ondras83 - FELINKA-škoda felicia 1,3 BMM 1996 50kW
Daj tam z 1,9 / 1,6klima. ten ma 3 kontakty a tusim 85st. a 97st. Mam to tak na cervenej felde vo vrakoparku. a na ten prvy stupen daj vykonovy odpor
[size=100]kwikov Vrakpark a ostatne spotrebaky/5.strana[/size] píše:
Motor poskladany, este som upravil zapojenie dvojvetraku cez dieselove cidlo teploty. A to tak, ze prvy stupen ide cez rele a druhy napriamo, len cez cidlo. Vyskusam ako to bude makat, pripadne dam na prvy ventilator vykonovy odpor. :P
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
tie čidlá sú 95/102°....
29.3.10, 21:54
nene, tohle tam dávat nebudu...nemám korunu navíc a na to manuální ovládání mám všechno doma
nevíte někdo jak zapojit ten vypínač? :oops:
30.3.10, 12:05
myslim to je dobře popsaný tady, na feldu to půjde asi aplikovat obdobně...
30.3.10, 13:14
Ondro chcel ale asik vedieť, ako to zapojiť, aby súčasne šiel vetrák a aj vypínač svietil :wink:
Ja som to napr tiež riešil, ale nevyriešil...tiež mi to šlo buď tak, že svietil vypínač, alebo šiel vetrák...asi treba nejaké kontakty vypínača prepólovať...
30.3.10, 13:31
ho**o....podívej se na to schéma pořádně, funguje jak ruční spínání, tak automatika.
30.3.10, 15:12
2 kontakty jsou normální a třetí půjde na kostru. Teď které...neni schéma na vypínači ?
Já taky zkusil mnoho možností než svítil :lol: .
Šemík ti to zapojí na srazu :lol: :lol:
30.3.10, 15:30
nechce sa mi nad tym rozmyslat, ale felda ma na cidlo privedene trvale + z poistkovky, nie - ako je na scheme, a manual je blbost, mal som to na 2 autach a som to zrusil, chybu odstranil...
Skorej by som rad dorobil nejako cidlo prehriatia hlavy a kontrolku nizkeho stavu kvapaliny vo vyrovnavacej nadrzke.
a uz mlcim, (aspon dnes)
:lol: Kwiko, raději si přečti, co píše Šemík, než něco napíšeš. Odkaz na návod psal CROWACK.
30.3.10, 17:39
Ok.. nerozmyslam... da sa to dat aj na feldu.. len tolko kabelaze pre taku blbost 8)
no chtěl sem využít ten vypínač jako kontrolku, protože někam bastlit nějakou diodu nebudu a kontrolku na větrák do přístrojovky místo nějaký neobsazený kontrolky nebudu dělat...dyk víte, jak sem na tom s elektrikou
pude ten vypínač použít jako kontrolka při zapnutym větráku nebo ne?
schema na něm není
30.3.10, 18:43
No ten vypínač si propípej které kontakty sou jako vypínač a ten třetí by mělo být minus te žarovičky vevnitř (nebo co tam máš). Plus napojíš normalně na vypínač a tu třetí nožičku dáš na kostru. Jakmile zapneš vypínač tak se ti rožne i vypínač...Takhle to funguje...Kdybys pořád netušil která bije tak ti to nakreslím :D
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
30.3.10, 18:52
jo tak to sem si myslel :)...dík, snad to pude
jinak sem dneska vyhodil termostat a rafička nad čárkou je pořád, takže těsnění pod hlavou je v háji....že to honim, to vim, ale že po 45 tisících odejde, to sem nevěděl :roll:
a sem zvědavej, kdy to budu dělat :?
30.3.10, 19:04
každej básní jak už přezul, tak já ještě ne :)
30.3.10, 21:43
já taky ne :lol:
Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw
Felda 1.3BMM combi LPG
31.3.10, 05:03
