Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:53
 Kolísání teploty - motor 130
Spis jde o to, ze auto by se melo umet samo uregulovat ve vsem bez zasahu cloveka, ten je tam proste jen od toho aby slapal na pedaly a tocil volantem
29.3.10, 22:57
ako som pisal uz v minulom prispevku (bohuzial pozde) tak mam rad vsetko pod kontrolou... ked chces auto kde staci tocit volantom tak si kup chrochtaviu s automatom fTDi v plnej palbe :D tam fakt neostava nic ine len tocit volantom a slapat na pedale
to este aj hlasitost radia ovlada samo
29.3.10, 23:04
Tak tady je kontrola taky - budík neruším, naopak přidávám kontrolku :)
29.3.10, 23:07
vrrrr, aj abs ti zazne svetlo ked sa ti zacne srat do brzdenia :evil:
29.3.10, 23:07
Hele vy ale nevite jednu dulezitou vec, Semik tam dava cidlo na 85 stupnu, takze to zacne foukat driv nez normalne a chova se to jako u novejch aut - kdyz se zacne ohrivat, sepne vetrak, dochladi a zas to vypne. Chodi to fakt pekne! Motoru to urcite dela dobre, tim jsem si jistej.
Manual fakt neni potreba, ten se hodi jedine kdyz ti odchazi motor, je zavzdusnenej a ty potrebujes michat prechlazenou vodu v chladici s prehratou v motoru, kdyz ti naahodou otevre termostat, aby to vubec jelo. Ale to by nemel bejt zrovna beznej pripad teda.
hmm, takze ono sa robi tych cidiel viac? ja som bol v tom ze skodovka ma hadam 90 ci 95 stupnove, ako to je? kde zohnat 85? pac u nas v obchodaku to isto mat nebudu - tam maju cidlo 120 a baba netusi co to je, ako to funguje a kto to vyrobil
31.3.10, 11:08
darklord píše:
pre 120 je 85° ( mám ho aj ja )
a Favo, Felda je 95°....
31.3.10, 11:31
michalkatka: no, ked Viky pise ze to zacne fucat skorej ako normalne tak tam asi nebude normalne 85ka...
edit: 85ku http://autokelly.cz/#PATH=3761801;13140 ... SD=0|ST=0| som nasiel
moze Semik potvrdit ake ma cidlo na chladici? hned pobezim kupit aj relatko a vybavene...
31.3.10, 11:56
ale 120 má zbytočných 12l vody chladič na opačnej strane ako zdroj tepla, preto tam má byť 85, a čidlo nesleduje teplotu motora, ale teplotu vody čo odchádza s chladiča, preto sú tam reakcie o to pomalšie...
31.3.10, 12:08
joj ja tomu rozumiem ako to funguje, len chcem vediet ake cidlo je z vyroby, a ake ma Semik ze mu to funguje inak ako mne.... v zivote som to sice stanim vo fronte neuvaril, ale za jazdy mam 80-85 a vo fronte hned aj 95-100 ale vyssie nejde (zeby som mal favo/zigul cidlo?)
31.3.10, 12:10
zopakujem, ale inak:
z výroby ak je motor v predu má byť 95 a ak je motor v zadu 85....
31.3.10, 12:12
a inak ak si to čidlo zoberieš do ruky malo by to byť na ňom vyrazené...
napr 88/76 ( 88° zapína, 76° vypína ) videl som aj čidlo na nejaký 60°....
31.3.10, 12:13
asi ti urobim fotku toho cidla :D a povies mi kde priblizne hladat, pretoze som rad ked na nom identifikujem kontakty ake je zelene. kazdopadne nebudem ho data dolu kym nebude v druhej ruke nove, az zase nevytecie cely chladic
31.3.10, 12:31
na niktorých je to vyrazené na boku ( plocha 6hranu kde dosadá kľúč pri montáži ) na niektorých je to na ploche čo je v chladiči...
31.3.10, 12:37
tiez som to videl tesne nad zavitom
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků
