Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 05:44
 Přístrojovka Octavia
Příspěvek Přístrojovka Octavia
Zdravím všechny. Včera jsem čistil auto a přidělal jsem si nejspíš práci. Zdálo se mi, že ten průhledný plast, který je v Octavii před přístrojovkou je trochu mastný. Dal jsem si tedy do čistého hadříku trochu okeny a chtěl jsem to setřít. Stalo se mi ale, že na tom plexi se vytvořily bílé skvrny. Jsou docela vidět a nejdou vůbec dolů. Nevím vůbec proč se to stalo. Přece jsem tou okenou nepoleptal to plexi, nebo myslíte, že je to možné? Skoro mi to přijde, že jsou ty skvrny zevnitř, ale zdá se mi to divné, že by se tam udělaly právě ve chvíli, kdy jsem to čistil. Nemáte někdo zkušenost s podobnou věcí? Mám už sto chutí to rozebrat a zkusit to umýt i zevnitř, ale to bude práce na....
Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
4.4.10, 13:38
Přístrojovku máš venku za chvilku a rozebrání zabere minutku, toho se neboj. Okena těžko rozleptá plast, spíš bude chyba někde jinde. :wink:
4.4.10, 13:49
Taky si spíš říkám, že poleptání je blbost. Vyndaval jsi to někdy? Nerad bych tam někde něco urval, všechno je z plastu... Naposled jsem to dělal u stodváci, tam to šlo hezky.
r.v. 1995
4.4.10, 15:33
Co máš za rok? Musíš vyšroubovat dva šroubky a vytáhnout rámeček okolo přístrojovky, šroubky jsou dva nahoře. Pak vyšroubuješ přístrojovku , odpojíš dva konektory a přístrojovka je bez šroubku, jen je zacvaklá k sobě packami. :wink:
4.4.10, 15:56
Mám rok 1999, ale je tam už nová palubní deska. Kouknu na to a zkusím to vyndat, jak říkáš. Dík
r.v. 1995
4.4.10, 16:08
Jestli vidíš takový plastový rámeček okolo přístrojovky, tak ten vyšroubuješ, do 5 minut by jsi měl mít přístrojovku venku, ještě lepší a rychlejší než u 120 nebo favorita. Přístrojovku jsem měl rozebranou za 20 vteřin. :D Jednu vadnou mám doma. :wink:
4.4.10, 16:15
Jestli tomu tedy správně rozumím, tak pod zátkami na které ukazují modré šipky je nějaká pojistka, nebo šroub a když se pod to dostanu a odjistím, tak se sundá celý ten černý kryt, na který ukazují červené šipky?
Viz. obrázek:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/075 ... .07KB.html
r.v. 1995
5.4.10, 17:34
Přesně tak, jsou tam dva šrouby, vyšroubuješ a rámeček vyndáš. :wink:
5.4.10, 17:40
OK, díky za rady, hned jak bude trochu času, tak to zkusím demontovat a vyčistit, případně sehnat jiné sklo.
r.v. 1995
5.4.10, 18:17
