Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 12:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Kam zapojit ext. otáčkoměr J-88? Favorit
petr petr píše:
Sadra17 píše:
jo asi to bude umět :wink: přístroje na emisích to taky poznaji jenom z baterky
Blbost.
vim co sem viděl u tdička to tak bylo :wink:
12.4.10, 14:39
Michale, takže jsem měl pravdu? Vždyť jsem dával s kámošem do fáčka BMM r.v. 94 otáčkoměr s fáčka 93, ale karbecového a normálně jel.
12.4.10, 16:19
áno, bežne sa používajú BMM budíky na karbecové a funguje to ok...
12.4.10, 19:00
michalkatka: Hmm no nevím jestli běžně... vím o dvou případech kterých jsem byl svědkem kdy to neběželo jak mělo. Ne nadarmo by se asi dělaly dvě verze otáčkoměrů tzn. zvlášť pro karb. a pro BMM kdyby to bylo fuk. Párkrát se to řešilo i na favorit klubu a taky s tím měli problémy. Tož já nevím..
Favo 135 (G)LX '93
12.4.10, 19:51
Je rozdíl v signálu. Karbec je na záporné impulsy. Vstřik je na kladné z ŘJ.
Nelze zaměnit.
12.4.10, 21:38
petr petr píše:
Nelze zaměnit.
ou tak teď nevím jestli se do toho vubec pustit a kam to teda případně zapojit, když tam teda rychloměr a otáčkoměr UŽ MÁM a zároveň mám VSTŘIKOVANÍ
13.4.10, 13:03
nebudem sa vadiť, ale BMM otáčkomer na karbec Funguje, to mám overené....
13.4.10, 17:55
Proč by se potom prodávali dva typy jeden bmm a druhý karbec? (třetí typ je karbec , ale hnědá palubovka)
13.4.10, 18:03
neviem prečo, ale viem že vstup je čítač impulzov, a impulzy posiela aj RJ aj ETZ, takže v tom problém nevidím...
13.4.10, 18:15
Takže jsem musel trochu poštudovat a mělo by to být, že je rozdíl ve vstupních signálech.
Otáčkoměr na karburátor bere signál s etz ale jsou tam daleko větší napěťové špičky takže vstupní část se s tím musí vypořádat, kdežto otáčkoměr na bmm bere signál z řj a ta mu posílá signál upravený bez nějakých vyšších napěťových špiček.
Možná že otáčkoměr z karburátoru může pracovat se signálem s řj motoru, ale otáčkoměr s bmm by se neměl na karburátorový motor připojovat, nebo by se zničil.
Popravdě nikdy jsem to mezi sebou nepřipojoval, takže nevím přesně jestli je rozdíl v polaritě pulzů nebo ve výšce napětí na vstupu, možná že ten kdo má oscil, tak to někdy změří a uvidíme jak to doopravdy je.
13.4.10, 18:30
priamo na signále vstupe oboch typov otáčkomerov je pomerne veľký odpor ( zdá sa mi že 20k ) a za tým 5V zenerka takže s prepätím by problém byť nemal...
neviem či starší typ otáčkomera ( kde je MAF 115 ) by išiel na BMM, ale ten novší ( kde je už ten integráč ) ktorý je určený pre BMM na karbec funguje...
13.4.10, 18:36
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 27 návštevníků
