[ Příspěvků: 8 ] |
Jiry
Příspěvky: 368 Bydliště: Lány
Přidání plynu
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak lze zvýšit otáčky motoru u BMM 1.3 Felina. Přijdou mi, že jsou nízké. Chtěl bych se zeptat zda se to provádí manuálně či elektronicky ... Díky
_________________ Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013 Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014 Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
17.4.10, 08:25 |
Re: Přidání plynu
Jiry píše: Zdravím, chtěl bych se zeptat jak lze zvýšit otáčky motoru u BMM 1.3 Felina. Přijdou mi, že jsou nízké. Chtěl bych se zeptat zda se to provádí manuálně či elektronicky ... Díky
pokud ti něco přijde u otáček to je údaj na nic
napiš kolik máš otáček v bloku měřených hodnot na volnoběh přes vag miloš
17.4.10, 08:51 |
Jiry
Myslím, že se otáčky při posledním měření pohybovaly od 550 ot. do 700 ot.
17.4.10, 09:10 |
Příspěvky: 14761 Bydliště: Havířov
Tak to je docela málo. Mám ten samý motor, i když ve fáčku a volnoběžné otáčky by měly být asi 750-800ot./min. Mě drží asi u těch 800 a při studeném motoru asi okolo 1100-1200/min. O volnoběžné otáčky se stará spínač volnoběhu u škrtící klapky. Když se uvolní plyn. pedál, tak se sepne spínač a ten přepne na volnoběh. Více ale poradí někdo od motorů, já sev tom zase nějak moc nevyznám.
17.4.10, 11:21 |
Jiry
varok píše: Tak to je docela málo. Mám ten samý motor, i když ve fáčku a volnoběžné otáčky by měly být asi 750-800ot./min. Mě drží asi u těch 800 a při studeném motoru asi okolo 1100-1200/min. O volnoběžné otáčky se stará spínač volnoběhu u škrtící klapky. Když se uvolní plyn. pedál, tak se sepne spínač a ten přepne na volnoběh. Více ale poradí někdo od motorů, já sev tom zase nějak moc nevyznám.
Jo je to málo proto to chci zvednout. Na té straně to vím, ale nějak se moc neodvažuji na to šahat jelikož jsem měl před asi 6 měsíci nebo kdy problém právě s otáčkami. Kdybych si s tím hrál tak bych musel přeinstalovat ŘJ. A na to nemám PC s programem. Zajímalo by mě jestli se dají zvýšit otáčky právě přes ten PC na ŘJ.
17.4.10, 11:35 |
nič netreba štelovať, RJ drží 750 až 850, otáčkomer v budíkoch kecá...
17.4.10, 18:38 |
Jiry
michalkatka píše: nič netreba štelovať, RJ drží 750 až 850, otáčkomer v budíkoch kecá...
Otáčkoměr nekecá.... Vždyť se mi celé auto klepe. Motor se vlní... ŘJ je na prd u mě...
17.4.10, 18:48 |
Jiry píše: michalkatka píše: nič netreba štelovať, RJ drží 750 až 850, otáčkomer v budíkoch kecá... Otáčkoměr nekecá.... Vždyť se mi celé auto klepe. Motor se vlní... ŘJ je na prd u mě...
tak jedine skúsiť vymeniť RJ, potom hall a ak to neprestane triasť tak silenty a ak ani to nie tak najskôr niektorý valec nepáli na voľnobeh dobre, to môže byť sviečkou, VN alebo podpálený ventil...
17.4.10, 19:44 |
[ Příspěvků: 8 ] |
