Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Peter50kw
simos sa doladi sam, objem nato nema velky vplyv. pokial teda nechces nejake drasticke zvysenie vykonu - predstih nastavi maximalny aby to neklepalo a vstreky podla lambdy.
| 19.4.10, 23:12 |
darklord
no ked som tak nad tym uvazoval tak asi ano, ale neviem ak oby si to poradilo s vackou atd, isto to proste na seriove nastavenie nepojde
| 19.4.10, 23:46 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
samozrejme ze to nepojde, Simos sa sam nenastavi....taku vymozenost zase do tych felicii a fabii nedavali.....je to len obycajny managment, ktory sa riadi pevnymi mapami paliva a predzapalu a robi len mierne korekcie vzhladom na rozne OC benzinu a pod......
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 20.4.10, 01:00 |
darklord
teda sw v jednotke len vyhladava v urcitych tabulkach co ma robit na zaklade vstupov co dostava, rozumiem tomu spravne? idu k nemu hodnoty telpoty motoru, nasavaneho vzduchu, uhol klapky, lambda a otacky motora a on podla toho vyhlada v tabulkach hodnotu pre vstrek, zapalenie? pretoze potom mi to pripada ako hodne blbo vymyslene, narocne na pametovu priepustnost  ale zase nenarocne na vypoctovy vykon
| 20.4.10, 01:17 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
gemini: a nevíš jak jsou na tom z hlediska úprav motoru ŘJ Bendix/Renix?
vypátral jsem jenom že ten velkej IC je procesor, ostatní IC jsem na netu nenašel
fotka nejni moje, je uživatele Paris z Virtu
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 20.4.10, 08:57 |
Gemini
presne tak , pochopil si to spravne, vacsinou su to tabulky 15x15 (255 byte) jedna na palivo, druha na predzapal.........a funguje to takto.....
ECU potrebuje vediet kolko ma vstreknut, to sa dozvie od uhla klapky a MAP senzoru , ako casto ma to mnozstvo vstreknut vie od otacok motora....to je zaklad.....vystup je cas otvorenia vstrekov napr 9,2ms.......do toho vstupuju korekcie (teplota vzduchu, teplota chlad. kvapaliny, Lambda sonda), korekcne mapy ovplyvnuju zakladny vypocitany cas vstreku percentualne
mapa predzapalov je jednoduchsia, hlavne vstupne veliciny su otacky a zataz motora, korekcie su teploty a knock senzor
a vobec to nie je narocne na pametovu priepustnost, coze to je dnesnej dobe 2 x 255 byte ???
| 20.4.10, 09:05 |
darklord
jaj no 15x15 to je ine, cakal som teda trosku vecsie rozmery v radoch kB, ved predsa rozsahy vstupnych velicin su podla mna celkom dlhe, teda hlavne uhol klapky a otacky.
PS: celkom ma zaraza ze o tom simose google mlci, alebo uz som stratil schopnost nieco poriadne najst
EDIT: nasiel som foto PCBcka jednotky (tie torxy akosi nejdu povolit obyc srobovakom, budem musiet kupit nasadu na golu) a objavil som nalavo hore 128Kx8 pamet - je to ona EPROMKA ktora obsahuje program/mapy? ak ano tak nahodit paticu a osadit cip do nej nebude problem, je tam celkom dost miesta okolo
| 20.4.10, 13:24 |
darklord
nevie niekto kde najdem datasheety podla cisla na chipe? nieco som nasiel ale tri posledne nenmozem zaboha nikde vypatrat...
| 20.4.10, 19:30 |
Gemini
darklord píše: jaj no 15x15 to je ine, cakal som teda trosku vecsie rozmery v radoch kB, ved predsa rozsahy vstupnych velicin su podla mna celkom dlhe, teda hlavne uhol klapky a otacky. PS: celkom ma zaraza ze o tom simose google mlci, alebo uz som stratil schopnost nieco poriadne najst EDIT: nasiel som foto PCBcka jednotky (tie torxy akosi nejdu povolit obyc srobovakom, budem musiet kupit nasadu na golu) a objavil som nalavo hore 128Kx8 pamet - je to ona EPROMKA ktora obsahuje program/mapy? ak ano tak nahodit paticu a osadit cip do nej nebude problem, je tam celkom dost miesta okolo
a dostanes vypis pamate v hexadecimalnom tvare 00-FF a potom ? ziadny soft na to necakaj.....
| 21.4.10, 01:26 |
darklord
Gemini: prave studujem checksum.cz forum, kedze tam kazdy spomina kopec softwaru, tak zrejme na to nieco bude (dufam), uvidim az zistim viacej. momentalne na to zrejme mrdam pretoze musim zamakat na bakalarke, nejako to stale odkladam a zacina priharat  (asi ako vsetko ostatne...)
PS: ano, som lama. ano, ho**o sa vyznam. ale ked sa chce tak aj motyka striela jak gulomet. ak to holt nepojde cestou upravy seriovej jednotky, tak vzdy sa daju pouzit cidla a vyrobit riadenie vlastne, pripadne si na tom do buducnosti zalozit diplomku. (to som si zase dal, tak do mna). inak celkom ma stve ze som ta nestihol na zraze na slovensku
PS2: asi by to chcelo pridat mi k avataru tydyt, cim dalej tym mam debilnejsie napady a nenecham si poradit
| 21.4.10, 01:42 |
Gemini
darklord píše: Gemini: prave studujem checksum.cz forum, kedze tam kazdy spomina kopec softwaru, tak zrejme na to nieco bude (dufam), uvidim az zistim viacej. momentalne na to zrejme mrdam pretoze musim zamakat na bakalarke, nejako to stale odkladam a zacina priharat  (asi ako vsetko ostatne...) PS: ano, som lama. ano, ho**o sa vyznam. ale ked sa chce tak aj motyka striela jak gulomet. ak to holt nepojde cestou upravy seriovej jednotky, tak vzdy sa daju pouzit cidla a vyrobit riadenie vlastne, pripadne si na tom do buducnosti zalozit diplomku. (to som si zase dal, tak do mna). inak celkom ma stve ze som ta nestihol na zraze na slovensku  PS2: asi by to chcelo pridat mi k avataru tydyt, cim dalej tym mam debilnejsie napady a nenecham si poradit
cesta vlastneho vyvoja ECU bolo doteraz to najhorsie , co ta mohlo napadnut...... ale nevadi  ja som tiez taky
| 21.4.10, 08:26 |
Ondras83
no a co prostě zajet do excelu, říct, co chceš, že máš 1,4, necháš to tam a za 14 dní si dojedeš pro hotový auto? fungující, jedoucí, mající výkon?...to by nešlo?...a zas tak drahý to nebude...
nebu kup vačku, soft ti upravěj k vačce a 1,4ce a máš to
| 21.4.10, 11:22 |
darklord
Ondras83: jo a co potom druhy den az nebudem spokojny? namatkovo vidim tam v cenniku upravy MPi v cene 10-35k, to mi nepride ako celkom dobre riesenie (kedze su to uz zabehnute upravy viacmenej robene seriovo, nechcem si ani predstavit kolko by si vypytali za upravu na mieru)
Gemini: inciativny blbec - triedny nepriatel  mne to ani neda spavat za posledne dni
| 21.4.10, 15:14 |
darklord MPI čip se dá sehnat za 2  a vačku za 3500,-
| 21.4.10, 17:29 |
Ondras83
darklord píše: Ondras83: jo a co potom druhy den az nebudem spokojny? namatkovo vidim tam v cenniku upravy MPi v cene 10-35k, to mi nepride ako celkom dobre riesenie (kedze su to uz zabehnute upravy viacmenej robene seriovo, nechcem si ani predstavit kolko by si vypytali za upravu na mieru) Gemini: inciativny blbec - triedny nepriatel  mne to ani neda spavat za posledne dni
ty uděláš motor, voni to odbrzděj na nějakejch 80-90 koní s životností 300 tisíc a ty budeš nespokojenej?...tim pádem si kup maserati nebo lambo
| 21.4.10, 19:52 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
