Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 04:30
 Zakarbonovaný motor - ???
Příspěvek Zakarbonovaný motor - ???
Mám následující problém. Fávo , koupeno před 6 měsíci ,v té době vyměněn olej (skut.76tkm) , nyní 81tkm jezdí od 77tkm na plyn a po těchto 5 tis. km je olej černý jako bota ...ještě dodám , že mi netěsnila vana takže jsem tam v průběhu dolil postupně cca 1,5 l oilu... (tam by měl být krásně světlý) Je to normální ??? Předchozí majitel kloboučník a asi to bylo často podtáčený , nyní se mnou objevuje otáčky :D :D :D ... Může to být tímto ??? Mám to vyměnit ?? Uvažuju dát tam 10W40 ... co vy na to ???
Obrázek nalévacího otvoru s karbonem zde : http://sweb.cz/kvatropolis/
16.3.07, 13:13
Kdyz jsi to auto koupil a menil olej tak tym ten karbon nebyl, nebo se objevil az po te co jsi namontoval plyn... Pokud chces dat olej 10w40 tak ti to muze ty usazeniny rozpustit a ucpat kanalky a zadres ho. Nejlepsi by bylo aspon ty nejvetsi nanosy odstranit a pak nalit olej a mit ho tam tak 500 - 1000 km a pak ho znovu vymenit uz nahotovo. Potom by to melo byt ok
16.3.07, 14:37
DRYVER píše:
měnil to ještě původní majitel těsně před prodejem a pokud si dobře vzpomínám , tak byl dost čistý ... takže to uvolňování karbonu bude asi tím lpg ...
16.3.07, 15:24
pepakvatropolis píše:
DRYVER píše:
Buď rád že ten olej je špinavej, je aspoň vidět že to čistí motor, páč kdyby jsi měl zakarbonovanej motor a vypouštěl by jsi čistej olej tak by to svědčilo o tom že ten olej je zralej tak možná na řízky a ne do motoru. Já bych navrhoval nalejt tam opět 15W40 ale aspoň dvakrát vyměnit po cca 2000-5000 km a pak už normálně po těch 10 000
16.3.07, 16:09
Příspěvek Re: Zakarbonovaný motor - ???
dej olej M7 ADS III turbo plus, nebo taky madit turbo plus, je řídký skoro jak hydraulický dobře rozpouští karbon a zatím nic nikomu neucpal, vyzkoušeno i na M6A miloš
16.3.07, 16:22
Farba nemaze. Ked motor dobre ide a nezerie vela oleja, nemas co riesit. To co mas na obrazku nevyzera ako karbon, skor by som povedal, ze je to vodna emulzia, ktora vznika v zime pri kratkych jazdach.
18.3.07, 00:04
Kristensen píše:
DRYVER píše:
pripájam sa, daj nejaký lacnejší 15W-40, vymeň ho 2x po 3000 km, potom tak 6000 km, potom už daj kvalitnejší 15w-40 a 10 000 km výmena
21.3.07, 18:35
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 45 návštevníků
