Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 05:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Výměna oleje...
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Výměna oleje...
Zdravím! Po kolika km by se měl měnit olej v tý 105-ce? A jak se pozná, že je už v pytli a je třeba ho vyměnit? Děkuju předem... :wink:
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
pokud máš plnosintetyku tak po 15 000Kmpokud máš polosintetyku nebo minerál tak po10 000Km
17.3.07, 21:12
Dezertér
Koukám že máš tedy už M - kovou skodárnu - tedy asi i modernější motoooor. Je tam obtokový nebo plnoprůtokový filtr ???
Je to důležitá informace.
Obecně platí čím dřív tím líp a čím kvalitnější tím lepší. Klidně ho vyměn i po 5000 km nebo po 7000 km. Jak chceš.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
17.3.07, 21:20
Jj... Mko :wink: Jen nevím jestli obtokový nebo plnoprůtokový... ale olej teče pěkně :lol: Je tam jinak asi minerál. Že jsem se ptal :) Zase to budu muset měnit :D To bude asi blbá práce, co? Btw... kam s tím vyjetým olejem? Prej to maj brát na pumpách, ale nikdy jsem to nezkoušel udat... 8)
Co vím, tak by ti měli vzít starý olej tam, kde koupíš nový. Ale nikdy jsem olej nevracel. Jinak výměna není blbá práce. Akorát musíš vyměňovat na teplým motoru, aby ten olej pěkně vytekl.
17.3.07, 22:22
Prace je to jednoducha, po jizde vysroubujes z vany sroub, olej vytece do kastrolu kterej tam budes mit pod vanou, nechas vytect, zaspuntujes nalejes novej oil a jedes, starej oil ekologicky zlikviduj treba natrenim plotu, rozhodne ho nelej na zem nebo do kanalu ... :)
Jinak dobrej oil je M7ADSIII do 100Kc/litr
Plonoputokovej filtr: plechovej valec bez niceho okolo
Obtokovej: plechovej kryt (taky valec) kterej drzi na konci sroub s vrtulkou (tyckou) :)
17.3.07, 22:23
Dezertér
No blbá práce - určitě se zaspiníš. Ale hlavně nejdříve to auto projed at se zahreje na provozní teplotu a olej vypouštěj teplý - je více tekutý a vyplavý sebou volné nečistoty. S novým olejem i nový filtr popř. vložka na to nezapomen :!: :!: :!: Jinak kam s vyjetým olejem - bud na plot nebo si to dej vyměnit do servisu a máš po starostech, ale že by si škodovkář nevyměnil olej sám :?: :?: :?: Prostě nebezpečný odpad. Jo a pro jistotu při vypouštění sundej víčko z víka ventilů at se tam nedrží možný podtlak a olejíček nech vytékat déle a mezitím se natáhni a srovnej si záda :lol: :lol: :lol:
17.3.07, 22:23
Tak koukám, že jsme mu poradili všichni tři v jedné minutě.
17.3.07, 22:29
Milan Koukal píše:
no neviem, mne odporucali menit M7AD (10W40 tusim mineral, mozno polosyntetika) kazdych 5000 km, vraj ten olej vela nevydrzi
17.3.07, 23:23
Vymenit do 10000 km. Ak je motor vybehany a zerie olej, skratit na 5000. Stary olej prelejem do nadob od noveho oleja, pripadne od koka koly, a ked idem na zberny dvor, tak ho tam odovzdam.
17.3.07, 23:50
no já mám v moji 105 Castrol GTX Magnatec 5W 40 a nemužu si ho vinachválit má lepši starty za studena, skoro žádny opotřebeni, stači ho viměnit po 1500 Km , prostě perfekt akorát ta cena.
18.3.07, 00:36
Rapid dostává M7ADSIII, výměna každých 6 000km :wink: Na druhou stranu Žigulík by měl oil dostat taky po 10 000km, ale vhledem k tomu, jak je ten olej černý měním mu ho po 5 000km, a i to mi přijde jako moc pozdě :? Prostě by ten olej měl být max. takový dost tmavě hnědý, ale černý už ne :wink:
18.3.07, 08:48
Milan Koukal píše:
Promiň ale strašně to byje do očí. A těch 1500km je nějak málo ne, nemyslel jsi 15000km?
18.3.07, 09:54
jo myslet 15 000 tak se nezlob :D
18.3.07, 10:02
Já se vůbec nezlobím, jsem si to myslel, že to bude asi 15000km.
18.3.07, 10:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
