Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 20:49
 Felicia 1,3 50kW, 2000. Během 10 až 14 dní se vybije baterka
Příspěvek Felicia 1,3 50kW, 2000. Během 10 až 14 dní se vybije baterka
Do vodiče s menším průřezem od + pólu baterie teče při vypnutém zapalování proud asi 100 mA. A to při aktivovaném i neaktivovaném alarmu Laser. Co všechno je k tomuto vodiči připojeno? Myslím, že je označen jako 30. Dotazy:
1. Co může způsobovat tento odběr? Jak jej lze minimalizovat?
2. Je někde dostupné schema elektroinstalace Felicie?
Auto má centrál s alarmem z výroby.
Dík za pomoc.
Jenda.
4.5.10, 17:53
Nemáš rádio Sencor?
Zkus rádio vytáhnout a proměř klidový odběr znovu. Pokud to nebude ono, tak nechej multimetr napíchnutý a postupně vytahuj pojistky z pojistkovky. Když odběr klesne, prověř spotřebič pod pojistkou.
Elektrická schémata máš v sekci "užitečné odkazy". :wink:
Naposledy upravil gokralik dne 4.5.10, 18:00, celkově upraveno 1
4.5.10, 17:59
Jake mas radio?
4.5.10, 18:00
toto iste robilo aj mne...máš zle zapojené rádio..+12V je v iso konektore prepojené aj na pamäť aj na napájanie rádia..napájanie treba dať bud cez spínaciu skrinku alebo vypínač.
Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
4.5.10, 20:58
když vytáhneš tapec ze zadních dveří a mákneš na konektor u zámku dole a odpojíš ho oděr přestaně miloš
4.5.10, 21:48
gokralik píše:
Nemáš rádio Sencor?
Mám rádio Blaupunkt RPC 3088. Rádio zkusím o víkendu vytáhnout a odpojit. Pojistky jsem zkoušel, vytahování odběr nesníží. Odběr dělá něco, co je k baterce přímo připojeno bez jištění. Jenda
5.5.10, 20:00
Matthes píše:
Jake mas radio?
Mám Blaupunkt RPC 3088. jenda.
5.5.10, 20:03
tomas2310 píše:
O víkendu prověřím zapojení rádia a případně zkusím navrhovanou změnu zapojení. jenda
5.5.10, 20:06
slovacek.milos píše:
Zkusím o vikendu navrhované, ale k čemu pak ten konektor je? jenda.
5.5.10, 20:08
skus odpojit starter obcas se stava ze civka je v haji a probiji na kostru
5.5.10, 20:11
Hele kdysi jsem řešil něco podobného,třeba ti to pomůže odběr feldy v základu je 10mA, alarm bere tak 20-30mA a do 100mA by to mohl dělat zesilovač na anténu ten má kolem 70mA nějakej blb ho tehdy nabodnul pod kastlíkem na ten hrubý drát co vede do poistkovky, když sem ji odpojil pořád jsem měl odběr a tak jsem hledal. Vyzkoušej odpojit pojistkovku nebo zkoukni to připojení zesilovače na anténu.
5.5.10, 21:27
petr petr píše:
Myslíš pojistkovku pod rádiem?
5.5.10, 22:08
Myslím pojistkovou skříňku u spolujezdce pod palubovkou, vede na ni hrubý červený drát.
Ale koukni nejdřív kde je napojený zesilovač antény měl by být na iso konektoru a napájen z rádia.
5.5.10, 22:12
petr petr píše:
Dík, zkusím, po neděli řeknu jak to dopadlo. jenda
6.5.10, 07:33
Příspěvek Re: Felicia 1,3 50kW, 2000. Během 10 až 14 dní se vybije bat
Nemáš náhodou v autě LPG?
11.5.10, 09:40
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
