Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 19:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 mix LPG -> zvětšení průměru
Příspěvek mix LPG -> zvětšení průměru
mám BMM, zkoumal sem celou vstřikovací jednotku a jsou to 2 kusy spojený 2ma nejtama...já to mám rozpůlený na část vstřikovací (vstřikovací ventil) a samotnou klapku (klapka, krokovej motorek) a mezitim mám vloženej kus na podtlakovej systém LPG...dá se to sehnat ve větším průměru? třeba na golf 1,8 BMM ?...díky za rady
edit: systém BRC 100kw podtlak na BMM
edit2: zjistil sem, že se tomu řiká MIX (tý přírubě, co myslim) :)
http://lpg-shop.elpege.cz/obrazek/53/ zrhuba tohle to, ale na 1,3BMM s větším průměrem, než serie :)
Naposledy upravil Ondras83 dne 15.5.10, 18:26, celkově upraveno 1
15.5.10, 18:15
případně se chci zeptat, jestli by šel tenhle mix zvětšit třeba frézou na průměr, kterej byhc potřeboval :wink:
15.5.10, 18:24
to budem musieť riešiť aj ja, nejde o veľkosť, ale o to aby to pri nízkom prietoku vzduchu rozprašovalo ( mixovalo ) čo jajrovnomernejšie, takže ak má tá diera priemer klapky ( čo zrejme má ) tak by som väčší ani nedával, ja dám taký plastový na vrch klapky, nebudem ju rozoberať...
15.5.10, 18:29
tohle mam taky má to přesně rozměr klapky :wink: akorát sem zatim nikde neviděl MIX na MPI
15.5.10, 20:32
Sadra17 píše:
mix na MPi je taký valček s trubkou čo sa nasadí na klapku a na to ide ten plast...
15.5.10, 20:47
mix na MPI má děda, je to na konci plastovýho krytu motoru a na to je nasazená hadice do filtr boxu...
zvětšit potřebuju, budu dávat větší klapku, takže když bude klapka 40 nebo 45, potřebuju něco k tomu, ne na 35, jako mám teď
15.5.10, 20:48
zožeň si tento, to je origo na BMM...
15.5.10, 20:55
michalkatka píše:
a kde to koupim nevíš ?
15.5.10, 20:59
Sadra17 píše:
choď niekde kde montujú LPG, alebo cez net, na slovensku sa dá http://obchod.mrp.sk/autogas/
15.5.10, 21:02
tady do MPI jedině sekvenci :sick: v čechách sem to našelů v jedno e-shopu tak sem jim napsal a už se neozvali :?
15.5.10, 21:03
děda to má na tý hadici do sání...má lovtec
michalkatka: já tohle ale mám :roll: ...ale to je průměr cca 34 a já potřebuju tohle to samý, ale na průměr 40 nebo 45, ještě musim změřit tu klapku, co budu mit
15.5.10, 21:10
Sadra17 píše:
Zmiešavač Felícia 1,3 MPI 967 32,24 € bez DPH 38,36 € s DPH 1 155,63 Sk :shock: ak by si chcel môžem ho objednať a pošlem ti ho, alebo prinesiem na sraz... :idea:
15.5.10, 21:10
Ondras83 píše:
hento na tom obrázku má 34 :?: to je väčšie, odhadom na tie uchytávacie šrouby je to min 45mm diera :idea:
a klapka je rovnaká :?: bude ti pasovať na sanie :?: ak má byť 45 neviem či by vošla na klasickú prírubu :roll:
15.5.10, 21:15
přírubu vůbec neřešim, sáních mám dost, příruba se vyfrézuje, přivaří, navaří...to neřešim, potřebuju ten mixér na klapku o průměru cca 40 nebo 45
mám v plánu takovej menší pokus, řešim to s patrikem-hp a ta 35 klapka origo bmm na 1,3 feldě je málo...potřebuju se dostat aspoň na parametry LEKRu :)
15.5.10, 21:27
co tak zohnat mixer z auta z ktoreho je ta klapka? on to isto bude koncern :evil: takze by som to nevidel blede.
16.5.10, 01:16
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
