Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:52
 zdravim majstri potrebujem poradit ohladom motora
Příspěvek zdravim majstri potrebujem poradit ohladom motora
mam motor felda jednobodove vstrekovanie chcel som sa spytat.chcem to prerobit do embecky ked tam dam to externe cerpadlo nizkotlake a dam tam favoritovy karbec pojde to alebo tam potrebujem neaky tlakovy regulator alebo ako nezhori to cerpadlo ked pojde stale alebo nebude preplavovat karburator? a este ked nevymenim venec na zotrvacniku ale dam namiesto normalneho MB startera feldovi nebude to pasovat?
18.5.10, 19:53
ne věnec musíš dát škodováckej :wink: a pumpa se jentak nespálí v tom problém nejni
18.5.10, 19:55
no a dal by sa tam neako hodit feliciovy starter? takze keby som tam dal kocku od facet a napojil na privod do favackeho karbeca a prepad do nadrze malo by to fachat a nemalo by ho zalievat! ci?
18.5.10, 20:43
fungovat to bude :wink: felda startér nepoužiješ ve feldě je jinak daleko od věnce :wink: tim pádem musíš vyměnit věnec a pokud toužíš po felda startéru tak musíš vyměnit víko (přírubu) a pastorek
18.5.10, 20:51
no jo a ta priruba a ten pastorek sa da kde zohnat alebo z coho? a venec musim dat 120? pocuj a ostra vacka z 120 by pasovala do toho motora?
18.5.10, 21:19
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
