Pod víko karburátoru si dal těsnící tmel?
A on tam patří?
Sklízíš co si zasel....
Musíš k někomu kdo má kompresor 10 atm a ofukovačku,tou to celý profoukej,ještě před tím to vezmi čističem karburátorů,aby ten silikon změknul a naleptal se...Samozřejmě z toho vymontuj všecko,co se dá aby byl průtok stlačenýho vzduchu co největší a ten hnusnej tmel nebo čim si to matláma patláma popatlal vyfouknul ven...pokud se ti to nepodaří,sežeň si jinej karburátor...
