Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 hydrostely fabia1.4 8v
Příspěvek hydrostely fabia1.4 8v
jedná sa iba o teoretickú úvahu...
skúste mi napísať prečo by nešli hydraulické dvíhatka do Fava, viem že na Fabke je inak riešený olejový kanál pre dvíhatka nakoľko musia byť stále zaplavené olejom...
nedala by sa klasická Favo miska upraviť tak aby sa do nej, alebo namieso nej dalo hydraulické zdvíhatko :?:
misky sú stále zaplavené olejom :?:
nepíšte že to nejde, ale napíšte prečo to nejde, dôvody rozmery, rozsah prestavby :oops:
19.5.10, 18:51
rozměrama se tam dá dát 8)
19.5.10, 18:57
zajdi si na prohlídku hradu a zkus něci jiného :wink: miloš
19.5.10, 19:01
Sadra17 píše:
tak potom vyriešiť aby boli stále zaplavené olejom... nemá Fabka kratšie tyčky :?:
19.5.10, 19:09
Fobie ma kratsi tycky a ty vymejslis kktiny. Ty hydrostely potrebuji tlak. To jedine ze bys tocil jak duchodce, aby se stihly plnit...
19.5.10, 19:11
slovacek.milos píše:
miloš, stárneš - vposlednej dobe vôbec naše hlúpe nápady nepodporíš :oops:
19.5.10, 19:12
Matthes píše:
hydroštela potrebuje tlak :?: čo viem, nové sú plné oleja v hornej tolerancii, a po zatlačení do dolenj polohy sa plnia pri uvoľnení tlaku na ňu, alebo tak nejak, základná zásada je že musí byť stále v oleji aby pri "vymedzovaní" mala s kadiaľ ťahať olej....
19.5.10, 19:17
Hydraulické zdvyhátko musí být v přesné díře (vodítku) do kterého musí být přiveden olejový kanál pod tlakem oleje aby se zdvihátko při přechodu přes díru dotlačovalo olejem.
19.5.10, 19:19
ne pracujou na principu tlaku oleje :lol: pokud bys chtěl tak hydroštely i tyčky z fábky mam :lol:
19.5.10, 19:21
áno na princípe tlaku ako tlačí vačka-tyčka na ventil, podstatná časť cyklu "B" je podtlak vytvorený pružinou kedy sa olej podtlakom ( nie pretlakom ) do komory nasaje, takže s toho mi vhychádza že potrebuje byť zaplavené a nie pod tlakom....
tu je dosť dobre rozpísaný pricíp...
http://www.fiatclub.eu/graphics/manuals ... .5_16V.pdf
19.5.10, 19:38
Hydraulické zdvyhátko je plněno tlakem oleje!!! Samo si olej nenasaje.
19.5.10, 19:41
Kristensen píše:
určite :?:
s pricípu mi vychádza že tlak nepotrebuje...
19.5.10, 19:42
Ano urcite, kolikrat tady jeste bude muset nekdo rict ze ten napad je skoda casu a penez? :roll: Nak
19.5.10, 19:44
Pokud by ti pasovala celá hlava z fobie tak to je zrealizovatelný ale bez ní se neobejdeš, jestli chceš tak ti můžu nafotit jak vysoko jsou zdvihátka na 1,6 když to je bez vačky a potom jak vypadá ta přesná díra pro zdvihátko, to zdvyhátko se nikdy nedostane ven natolik aby si nasálo olej kterej teče navrchu, jedině mazacím kanálem ale tam je tlakový olej.
19.5.10, 19:46
1.4 Fabka má hydroštely namiesto misiek v čom tyčky na ventily, viem že te tam vyvedený olejový kanál, v ňom je olej pod tlakom, ale stále mi nejde princíp prečo by dvíhatko potrebovalo tlak :?: pružina vnútri ho rozťahuje, takže olej do komory nasaje, a tlak na ventil ho zasa tou mezderou vytlačí :idea:
ok povedzme že potrebuje tlak, aj to sa dá vyriešiť...
( nepíšte že nie, napíšte prečo :?: )
19.5.10, 19:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 návštevníků
