Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:29
 odlehceni
Příspěvek odlehceni
cau chlapi,chci si poskladat zkusebne a jen tak z hecu motor na feldu,je sice z facka BMM ale mam k tom 50 KW pisty,vsechno je stejne oproti 40 KW a 50?krom pistu? dalsi vec,ubrat setrvak,o kolik mozu,o kolik doporucujete a jestli zkratit i pisty na spodni strane,treba o centimetr nebo tak,kdo ma s takovyma divnyma experimentama zkusenosti,nebo nazor sem s nim diky:)
19.5.10, 20:13
setrvák max o 2 kila víc to stejně nepude
19.5.10, 20:16
kddyz ho stahnu vic,o ty dve kila,snizi se kroutak,bude to moc poznat?a co s tema pistama?
19.5.10, 20:41
Odlehceni setrvaku ti nepomuze k vyssimu vykonu.
19.5.10, 20:46
ne setrvák na stříkačkách se odlehčuje frézováním mezi šroubama spojky a tam neveměš víl jak ty dvě kila :wink: na obvod sáhnout neůžeš je tam snímač otáček 8)
19.5.10, 20:47
sak jo,ale mozu to vzit hned za tema vystupkama,tam je dost materialu,pak este jak je talir spojky,tak v tom kruhu smerem k zubom treba pul caku po celem obvodu
19.5.10, 20:51
no a proc se to odlehcuje?
19.5.10, 20:53
kvuli rychlejšímu vytáčení motoru :D
19.5.10, 20:53
pak este jedna vec,na skodateam,cz sem nasel tesneni pod hlavu,z medi,cca 250 KC,podle sily,seriove tesneni me kdysi praskalo,kdyz sem mel moc snizenu hlavu,ma to smysl?pak tam slo este o silu,kolik ma seriove tesneni kdyz ho dotahnu?resp,jakou silu mam objednat?med se stlaci miimalne oproti serii ne?
19.5.10, 20:55
jasne,chapu,pujde to lepsi do otacek,ale strati to kroutak,nebo jen nepatrne?
19.5.10, 20:55
neztratí to nic akorát budou rychlejc padat otáčky :D
19.5.10, 20:57
ttj,kdyz nad tim tak premyslim,motor bude vice brzdit z kopce,kdyz pustim plyn,nebude tocit tolik hmoty,no tolik,menej
19.5.10, 20:58
Z kopce bude brzdit uplne stejne jako motor se stejnejma tlakama bez odlehceni.
Jedine prinos je mensi namahani spojky pri prerazovani, rychlejsi razeni s meziplynem, rychlejsi reakce na nizky kvalty (1, mozna 2) a minus je urcite horsi chovani pri rozjezdu.
i o to, co ubereš na BMM setrváku?...to nebude snad ani poznat :)
kolik vůbec váží origo setrvák?
19.5.10, 21:20
+- 7 kilo :D
19.5.10, 21:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
