Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 19:28
 Alternátor, výměna ložisek
Příspěvek Alternátor, výměna ložisek
Chlapi jaká ložiska jsou v alternátoru? Měl sem ho rozhozený a z ložiska sem vyčetl akorát že je made in Italy, číslo nečitelné. A to ložisko u řemenice je přinýtované plechem??? Jak se mění??
Díky H
Felda 1.6 dravec...
3.5.10, 08:17
V každém slušném obchodě s autodíly nebo v knížce to je napsané. Kdyby v obchodě nevěděli přesně, kouknou do katalogu.
3.5.10, 17:13
3.5.10, 17:31
slovacek.milos píše:
6201 6303
Ještě doplním kryté gumou z obou stran.
4.5.10, 07:20
Ty tři nýty se odstraní a po montáži nahradí šrouby.
4.5.10, 09:32
OK, všem díky za rady...
Felda 1.6 dravec...
4.5.10, 11:57
Presne oznaceni lozisek je 6201 2RS a 6303 2RS. Obe by mely byt C3 se zvysenou radialni vuli, nebo C36 jeste se snizenym hlukem. Vezmi ale nejakou lepsi znacku, dost se toci, tak at se hned nevysypou!
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
7.5.10, 12:16
nechci zakládat novej topic tak to prsknu sem:
Jak mám zapojit alternátor favorit do 742??? nějak mi tam chybí díra na jeden drátek ;) stačí schéma nebo něco takového dík moc
24.5.10, 07:03
No u fava zapojis jen drat od kontrolky a silovej ke starteru.
24.5.10, 08:01
a kterej je ten drát od kontrolky???
24.5.10, 12:36
CrazyMan píše:
24.5.10, 13:06
sory zvyk :D
24.5.10, 13:11
Modrej
24.5.10, 20:05
díííík moc Šemíku
25.5.10, 14:14
Tak ložiska mam DPI. Nic jiného u nás neměli. Podle ceny to asi nebude nic moc...
Jo a nepamatujete si někdo jaké jsou tam nýty? Jaké šrouby místo nich tam dát?
Felda 1.6 dravec...
26.5.10, 19:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
