Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 15:55
 Chlazení oleje felicie 1,3 MPI jak?
Příspěvek Chlazení oleje felicie 1,3 MPI jak?
Má někdo zkušenosti s chladičem oleje ne felicii 1,3 mp
Zatím vím že se pusune chladič a vedle néj se vejde ten olejovej to sem udělal. Jedna hadice příde místo čidla mazání a druhá si nejsem jistej. Na zimu to bude dost blbý chladit olej tak mě napadlo co když dám na hadice ventyli a když bude zima tak je zavřu. Nějaký rady nebo nápady?
31.5.10, 15:42
Prva otazka znie: kvoli comu potrebujes extra olejove chladnie?
Ak nemas vyrazne upraveny motor tak prilis nevidim dovod.
31.5.10, 15:45
Chladič mám delši dobu a chci to vyzkoušet, když nebude dělat dobrotu pude ven. Motor je lehce upraven snížena hlava o 1 mm, vačka 280, cip, sání a komplet výfuk. je tam krátka převodovka tak že motor jezdí většinou ve vysokých otáčkách a ve velkých vedrech se přehřívá cca kolem 100 stupňů při extemní jízdě třeba po polní cestě. (ventilátor spíná dobře chladič je čistý z venku i zevnitř). (účinnější chladič dám až když nebude fungovat ten olejový).
31.5.10, 16:16
Ty jsi taky adept na ten VW vymenik voda/olej.
31.5.10, 16:19
Matthes píše:
vyměník ne, jen chladič vzduch/olej
31.5.10, 16:23
Budes mit olej vetsinu casu podchlazenej.
31.5.10, 16:47
Matthes píše:
Ja nevím proto to chci vyzkoušet. Chladič podle mě bude zapojen jako optokový filtr tak že ho můźu kdykoli odpojit. Napadlo mě dát na hadici kulový ventil a tím můžhu regulovat průtok a nebo ho vypnout úplně. Jestli to tak bude znamená to že něco oleje pujde přez chladič a něco přez filtr??? Tak že, z plnoprůtokového filtru bude defakto optokový??? Kam zapojit hadice od chladiče???
31.5.10, 17:24
Online
Já bych zkusil nejdříve nějak změřit skutečnou teplotu oleje a potom dával chladič. Pokud bude mít olej normál teplotu, je zbytečné dávat chladič, ne?
31.5.10, 19:41
ja by som sa na tvojom mieste zameral na chladenie motora vodou, ak bude dostatočné tak potom chladiť olej...
zneužijem tento topic, ale zaujala ma myšlienka použiť chladič s 1.6, alebo 1.9 ten je väčší, ale tie bočné plastové stany prehodiť s 1.3 kôli tomu aby som nemusel upravovať hadice ( ako to kwiko spravil na tom volváckom chladiči ), mne to sériový chladič aj s dvoma ventilátormi uchladí len tak tak, a to ešte neboli najväčšie horúčavy...
31.5.10, 19:42
michalkatka píše:
dokonce se prodává chladič na 1,3 do tropickéhop podnebí ale ten tam dám až zjistim že ten olejový stojí za ho*no.
31.5.10, 19:45
ako chceš, ale ja by som použil veľký chladič na vodu, pod olejový filter ten výmeník s 1.9... podľa mňa je to lepšie, teplota oleja je stabilnejšia, rýchlejšie a ohreje a udržiava sa na teplote vody čo je optymálnejšie...
31.5.10, 19:50
jeslti se ti hřeje voda na 100° tak nevim, proč do toho chceš míchat chlazení oleje...
chladič oleje je uplně poslední věc, kterou bych tam dával....předposlední věc by byl olej 10W50 :)
31.5.10, 20:22
Pokud se ti motor přehřívá, tak vyřeš nejprve to přehřívání. Jestli jezdíš někde po polňačkách na plný kotel na dvojku, tak se ti to neuchladí, ale to není problém oleje, to je problém nedostatečného průtoku vzduchu chladičem.
31.5.10, 23:11
dejte někdo fotku jak tobylo na llO LX nebo erku a podle toho bych to napojil
1.6.10, 06:26
Tydýt
Tady máš redukce pod oleják,je tam i s termostatem :wink:
http://www.sport-parts.cz/index.php?act ... &mainCat=8
1.6.10, 15:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
