Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 158 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Další
 Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
najlepšie by to bolo zapojiť na ten výstup sirény aby som znovu nemusel rozoberať a dávať dole budíky..mám doma jedno relé 2x 12V/25A to by tam nemohlo isť?
Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
9.6.10, 18:44
v podstatě je jedno co použiješ za relé pokud bude na 12V a aspon 20Ampér
9.6.10, 18:48
nedalo by sa nakresliť nekajú schému zapojenia :D lebo nechcem natom nečo pokaziť..teda neviem ako zapojiť tie smerovky a diody
9.6.10, 18:51
možem to rele napojiť na konektor čo je na prepínači smeroviek pod volantom???nebude to potom vadiť ked budem používať smerovky?
9.6.10, 20:12
To je jedno, jen je potřeba to zapojit přes ty diody. Ty to nepustí do té jednotky zpátky při zapnutí směrovek.
9.6.10, 20:47
aha a ako maju byť otočené tie diody na rele má byť + alebo - ???
9.6.10, 20:51
a možu byť tie diody 1N4007 na 1A alebo to je málo???
9.6.10, 21:23
at ty diody sou aspon na 3A at zbytečně nehřejou :roll:
9.6.10, 21:47
dnes som zapojiť to rele aj z diodami na smerovky,ale je tam jeden problém ked zamknem alebo odomknem tak smerovky bliknú strašne slabo..neviete čím to može byť???
10.6.10, 14:35
protože to má krátkej impuls máš 2 možnosti pokud de na dálce nastavit delší impuls udělej to
nebo dát na cívku relé kontakty 85 a 86 kondenzátor akorát si musíš vyskoušet která hodnota bude optimální začal bych elektrolitickym kondenzátorem 100 mikrofaradů na 50Voltů a pokud by to nestačilo šel bych po 100mikro vejš- pozor tyto kondenzátory maj plus a minus nesmí se přepolovat!
http://shop.fkt.cz/kondenzator-elektrol ... 0+dp70480/ :idea:
10.6.10, 15:32
chápem takže na 86-kostra dať -kondenzátora a na 85-+12V zo sirény +kondenzátora..je to tak?
10.6.10, 15:36
a na 16V nemože byť ten kondík???
10.6.10, 15:41
ano a 16V na kondík by mělo stačit
10.6.10, 15:45
chalani tak už to funguje na 100%...dnes všetci namna kukali ked som vystupil z feldy a zo 100 metrov zamkol auto a smerovky pekne zablikali :D nemá to chybu vobec..za málo penazí vela muziky :D
10.6.10, 17:41
taky to byla šichta :lol: :lol: :lol:
10.6.10, 17:52
[ Time : 0.092s | 11 Queries | GZIP : Off ]
