Kristensen
Vždycky to bude foukat a pokud to dělá poprvé tak to nepozná jestli to tak je dobře nebo ne ( všechno je jednou poprvé )
21.3.07, 19:56 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Felcka do 350000 km nesmie vobec brat olej. Ak berie, vymenit gufera na ventiloch. Dalsia moznost je, ze ju niekto predtym uvaril a potom pomoze len vymena kruzkov, piestov a valcov. Olej z motora lietat nebude, lebo neprejde cez kat.
22.3.07, 10:50 |
Milan Koukal
mrkni se taky do nádobky od chladící kapaliny jestli ti tam na vrchu neplave olej, já jsem měl podobnej problém a pak jsem zjistil že mám špatny těsněni pod hlavou a olej mi teče do chladící kapaliny.
22.3.07, 14:24 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Peter50kw píše: Felcka do 350000 km nesmie vobec brat olej. Ak berie, vymenit gufera na ventiloch. Dalsia moznost je, ze ju niekto predtym uvaril a potom pomoze len vymena kruzkov, piestov a valcov. Olej z motora lietat nebude, lebo neprejde cez kat.
No po třista padesáti...nesmí vůbec brát olej....??????Nesmí??????? no nevim....
22.3.07, 17:09 |
roman heller
Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
patrik-hp píše: Peter50kw píše: Felcka do 350000 km nesmie vobec brat olej. Ak berie, vymenit gufera na ventiloch. Dalsia moznost je, ze ju niekto predtym uvaril a potom pomoze len vymena kruzkov, piestov a valcov. Olej z motora lietat nebude, lebo neprejde cez kat.
Tak to bych chtěl vidět feldu aby do 350 000km nebrala ojel.......prošlo mi pod rukama dost feld a můžu ti říct že každá si bere na 10 000km asi 1 - 1,5 oleje......to maj najeto 120 000 - 160 000km....
22.3.07, 18:38 |
Drak
Jednoduchej trik, ja zjistit, jestli to letí přes kruhy pryč, na teplým motoru sundej víčko na ventilovým víku, ucpi ho, včetně odvětrávacích hadic, vyndej měrku oleje a polož tak 15 cm nad díru čistej papír, natoč to, dej tomu trošku forsáž, zdechni a podívej se na papír, když bude zaflákanaj od oleje, tak už ti moc netěsní pístní kruhy a olej se ztrácí přes ně.
22.3.07, 19:02 |
ferrari
No, hm, ja mám Favo motor, cca 100 000km, vymenené guferká na driekoch ventilov a spotreba oleja prakticky žiadna...
...kamarát mal Favo...160 000 km...spotreba oleja prakticky žiadna...
23.3.07, 17:45 |
patrik-hp
ferrari píše: No, hm, ja mám Favo motor, cca 100 000km, vymenené guferká na driekoch ventilov a spotreba oleja prakticky žiadna... ...kamarát mal Favo...160 000 km...spotreba oleja prakticky žiadna...
No ale nějaká spotřeba tam asi minimální bude?Musí být a to zákonitě na všech motorech,jinak by se písty s kruhama za chvilku zastavili.. aníž by je někdo o to žádal:D Je to třeba půllitr na 15000 tisíc ale je tam.
23.3.07, 17:53 |
Kristensen
patrik-hp píše: ferrari píše: No, hm, ja mám Favo motor, cca 100 000km, vymenené guferká na driekoch ventilov a spotreba oleja prakticky žiadna... ...kamarát mal Favo...160 000 km...spotreba oleja prakticky žiadna... No ale nějaká spotřeba tam asi minimální bude?Musí být a to zákonitě na všech motorech,jinak by se písty s kruhama za chvilku zastavili.. aníž by je někdo o to žádal:D Je to třeba půllitr na 15000 tisíc ale je tam.
jj nikdy není nulová, i ferrari papá olej
23.3.07, 18:00 |
Peter50kw
Ja som teraz predal felcku so 103000 km a ubytok oleja medzi vymenami bol nedetekovatelny - jednoducho som tam pri vymene nalial 4 litre a olej sa drzal na max do dalsej vymeny. Daval som tam plnu syntetiku, ale to by na spotrebu oleja mat vplyv nemalo. Dakedy sme mali doma Favo a tam sa tiez olej nedolieval. Tie motory sa so 105kami nedaju vobec porovnavat. 120ka mi brala asi liter na 5000.
23.3.07, 19:00 |
Kristensen
Peter50kw píše: Ja som teraz predal felcku so 103000 km a ubytok oleja medzi vymenami bol nedetekovatelny - jednoducho som tam pri vymene nalial 4 litre a olej sa drzal na max do dalsej vymeny. Daval som tam plnu syntetiku, ale to by na spotrebu oleja mat vplyv nemalo. Dakedy sme mali doma Favo a tam sa tiez olej nedolieval. Tie motory sa so 105kami nedaju vobec porovnavat. 120ka mi brala asi liter na 5000.
já měl stodvácu s guferama na ventilech takže od výměny do výměny cca 0,2l
23.3.07, 19:03 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
já nedolejvám mě ojl nemizí
23.3.07, 19:05 |
Roman
Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
jak uz tu bylo receno, je to pouze o tom jak se k tomu kdo choval a ktery prase s tim pred tebou jezdilo-mame doma 136 MPi, najeto 100000 a nebere to nic. Muj forman92 ma za sebou 220000 a bere zhruba 2l/15000km
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
26.3.07, 12:44 |
Peter50kw
Roman, skus vymenit guferka u ventilov a zase nebude brat skoro nic. Niekedy guferka odidu pretoze sa vo vyrobe nevydarili, niekomu stvrdnu od s*^aciek typu STP, Nulon a tak podobne.
26.3.07, 14:02 |
Peter50kw
Sadra17 píše: já nedolejvám mě ojl nemizí
Mas auto?
26.3.07, 14:03 |
