Kikan
Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Písty
Tak jsem dneska zhazoval motor a rozdělával ho. Zjistil jsem že na 4 válci je klepnutý píst. Válec je v pohodě. Když vyměním ten píst musím měnit aji ty ostatní, nebo je můžu nechat když jsou v poho? Jinak tak rozežrané a propálené těsnění pod hlavou jsem neviděl. Jestli se k tomu dostanu udělám nějaké foto.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
24.3.07, 18:30 |
Drak
Jestli chceš motor, co něco vydrží, tak buď pořádně, nebo vůbec. Píst zásadně s válcem a s novýma kruhama, ale ten válec bude mít větší zátěž na kliku, protože bude těsnější - tím pádem nepravidelný chod motoru a možnost předčasného opotřebení ložisek kliky. Takže rovnou všechny, ale obecná nepsaná poučka zní uděláš vrch, odejde spodek, uděláš spodek, odejde vrch. Takže s novýma válcovkama rovnou nechat přebrousit kliku a nový šálky.
Nebo jenom zarovnat klepnutej píst (nevím, jak moc je kleplej, nebo od čeho) a složit zpět.
24.3.07, 18:50 |
Kikan
Kroužky to je jasné. U toho pístu je ještě zapečený vrchní kroužek a nejde sviňa ven. To klepnutí (ono to vypadá spíše jako vyžrané) je z vrchu pístu a ta hrana je zaoblená, ale až k prvnímu kroužku to nezasahuje.
24.3.07, 19:03 |
Drak
Ono asi sólo píst neseženeš, jedině i s válcem, a pochybuju, že ti někdo prodá jeden válec. Sada válcovek na modurit stojí okolo 2000,- bez daně, takže buď toto, nebo namočit píst do petroleja, počkat, až se uvolní kruh, vyměnit kruhy, zahladit vyžraninu a modlit se, že to vydrží. A nebo za 3000,- druhej motor.
24.3.07, 19:26 |
Kikan
Ty mi dáváš samé "pozitivní" zprávy . Zkusím to s tím petrolejem.
24.3.07, 19:33 |
Drak
Bohužel, ale je to tak. Jeden válec se opravovat nevyplatí, jeden z dvaceti to přežije, ale většinou se motor odrovná o polovinu životnosti dřív a prachy, který ušetříš na zfušované opravě do toho nacpeš dvakrát.
Několik lidí s takovým nápadem už sem na dílně měl, nenechali si vysvětlit, že tu práci, co udělám při opravě jednoho válce udělám i při opravě všech válců (rozdělání motoru, vyčištění a montáž) a bude to dražší jen o ty tři válcovky a budou mít klid. Jednou dokonce chtěl jeden blbec opravit na totálně odrovnaným motoře jenom ten nejhorší válec, klika vyšla u toho válce na pátej brus. Samozřejmě za měsíc přijel na laně s prasklou klikou a musel koupit motor druhej.
24.3.07, 19:45 |
Kikan
Že se ještě vracím zpátky - jak si myslel to zahlazení to pístu. Já vím že se ptám jako debil, ale vadila by tomu pístu kdyby tam neměl ostrou hranu? Nejedná se o celý obvod, ale asi o 1,5 - 2 cm z obvodu.
24.3.07, 20:11 |
Kikan
Tonoucí se stébla chytá
24.3.07, 20:11 |
Drak
To máš ožraný na hraně? Já sem myslel, že jenom dno pístu, fotka by řekla víc, ale už to nebude ono, směs bude hořet v místech, kde nemá a hrozí spíš zadření pístu, nebo propálení vložky.
24.3.07, 20:15 |
Kikan
Zítra to nafotím. Aspoň bude přehled o čem mluvím.
24.3.07, 20:16 |
Kristensen
Písty koupíš vždycky bez vložek válců ale jen po čtyřech kusech v sadě protože jsou v jedné váze.
24.3.07, 22:49 |
Kikan
Kristensen píše: Písty koupíš vždycky bez vložek válců ale jen po čtyřech kusech v sadě protože jsou v jedné váze.
Takže ty písty se daj koupit bez válců. To by řešilo můj problém. Tím nedávám najevo že si nevážím rad DRAKA.
24.3.07, 22:54 |
Kristensen
samozřejmě že se dají koupit jen písty.
24.3.07, 23:18 |
Kikan
Kristensen píše: samozřejmě že se dají koupit jen písty.
Tebe jsem tady potreboval.
24.3.07, 23:21 |
Kikan
Kikan píše: Kristensen píše: samozřejmě že se dají koupit jen písty. Tebe jsem tady potreboval.
To myslím v dobrém. Dík
24.3.07, 23:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 52 návštevníků |
