Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 08:01
 problem světla
Příspěvek problem světla
zdravim všechny znalce mam takovy problem u sve fabie I daval jsem novou parkovačku zajiskřilo a ted mi nesviti jedna cela strana.Pojistky jsem kontroloval a vypadaji všechny v pořadku kde muže byt problem?děkuji všem
25.6.10, 16:18
neznamena ze kdyz vypadaji v poradku ze opravdu jsou vyndej a dej novou urcite to pojede
a pro priste zarovky vymenuj az budes mit vypnuty prislusny osvetleni
25.6.10, 16:30
no zkoušel jsem to tak a nic
25.6.10, 16:32
já bych ty pojistky skouk ještě jednou a proměřil je jestli sou opravdu dobrý nezdá se mi že by tam mělo odejít něco jinýho.
mrkni jestli ten konektor na pojistku neni vyhřátej zoxidovanej popřípadě to patřičně přihni :idea:
25.6.10, 16:33
vyzkoušim
25.6.10, 16:34
pořad nic
25.6.10, 17:47
Pokud to není pojistkou, podíval bych se na druhou žárovku té strany - může být taky prasklá, sice sakra náhoda, ale stává se (ta nová parkovačka svítí?).
Jestli ani to ne, tak to bude docela malér. Buď v lepším případě vypálený spínač (otázkou je, zda-li to má společný výstup pro všechny parkovačky nebo ne), v horším případě kabeláž, a to je u fabie na výměnu komplet svazku za nový.
25.6.10, 18:36
mrknu na tu žarovku druhou ta nova sviti o te kabelaži jsem taky slyšel ale když tak,tak by nemělo svitit nic směrovka,couvani,mlhovka,brzda a ani potkavaci světlo co jsem slyšel
25.6.10, 18:54
skus na pojistce pro tu stranu světel co nesvítí změřit napětí pokud tam nebude vem kus drátu a přived na ni napětí a koukni jestli se to rozsvítí
pokud ano moh by bejt problém ve spinači světel
25.6.10, 19:21
takže žarovka ted už je vše ok děkuju moc všem za ochotu a rad se přiště s dalšim problem svěřim zde ještě jednou diky všem
26.6.10, 13:28
