Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 21:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 oprava hřebenového řízení š 105sm
Peter50kw píše:
No tych 10 kg by si asi nahrieval dost dlho. Ja som si to z 10 kg prekladal do polkilovky. Z ktorej strany to tam lejes je jedno ale nezabudni na spodnu stranu dat manzetu aby ti to hned spodkom nevytieklo.
jako bezedný řízení pod nohama louže :idea: :lol:
28.2.07, 18:31
jěště dotázek je stejný řízení na favorita i 105, 120. si myslím ne, že tam nepůjde asi i přidělat že, jiný rozměrypodle oka se mě zdaj :idea:
7.3.07, 17:23
Tak jsem konečně dodělal řízení na máminé 120ce... :)
Vzal jsem zachovalé řízení z jednoho vraku, vyčistil, vyměnil manžety (záměrně jsem nerozebíral žádné seřizovací spoje, abych to případně nemusel seřizovat) nalil jsem dovnitř A00 na čepy a namontoval do auta.
S A00kou šlo řízení hodně ztuha, zvlášť v tomto chladu (který trval do pátku). Hlavně manžety s tim mají problém, že při zatáčení se ta A00ka nepřelívá, jako olej, ale funguje občas jako píst, který natlakuje manžetu... :?
Jinak super, ještě to chvilku nechám a pak uvidim, jestli tu A00ku nenaředim olejem...
Jak jsem psal výše, tak jsem u řízení, vyndaného z jiné škodovky nerozebíral spoje, měnící geometrii (byla celkem zábava převlékat manžety přes kuláky) :D
Jenže po namontování při první jízdě jsem cítil, že to má šílenou rozbíhavost - auto nechtělo jet rovně, v sebemenší zatáčce pískaly gumy a při najetí na nerovnost se kola hádala, které z nich dává směr autu :lol:
Na geometrii jsem zjistil, že rozbíhavost je 15 mm :shock:
Je mi divné, že řízení, které na jedné škodovce bylo OK je na druhé škodovce úplně mimo - přecejen se snad nápravy dělaly ze stejných dílů a 1.5 cm rozbíhavost je dost... :roll:
Jinak po seřízení sbíhavosti je řízení stejně dobré, jako u mého Å :D
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
26.3.07, 10:17
Jo, jestli budete dávat do převodky řízení A00ku, tak to nedělejte v mrazu, jako já a nebudete muset nahřívat převodku i A00ku v kuchyni nad sporákem :)
26.3.07, 10:18
Zda sa mi, ze si tam toho A00 dal asi privela. Mne to vobec nerobilo problemy. Pravda je ze som to robil v lete a do zimy sa asi A00 spravne rozmiestnil.
26.3.07, 15:26
Už se to chová skoro normálně, myslím, že to bude časem dobrý :)
27.3.07, 12:03
hmh, já stále čekám na svojí vejplatu bych měl na další utrátu :roll: musel jsem koupit 2 nový gumy :arrow:
na to řízení počkám až bude teplejc 8)
27.3.07, 20:38
Příspěvek Re: oprava hřebenového řízení š 105sm
Chystám se na GO hřebenu 742.
Díly na repas koupím v kelly, nebo má smysl kupovat někde jinde pro lepší kvalitu?
Koupím:
2x vložka axiálního táhla XS 111508054
2x miska axiálního táhla XS 114506250
1x Pouzdro hřebene řízení XS 114508060 (díl na Feldu, je stejný na 742, ne?)
Sadu manžet, koupit Delphi DF TBR3029 nebo Gomet GO 8984B ?
Má cenu dávat ještě něco nového, ložiska nebo tak?
Martin007 mluví ještě o závitové redukci (orig. katalog redukce č. 114-508800 ) jak velká šance je, že je budu potřebovat?(chci si díly připravit předem)
V souvislosti s tím mám dotaz na montáž do Užovky, musí se vyměnit pedálové konzole, tu snad za 130 najdu, dotaz zní, lze ji dát do Užovky, s tím, že nechci dávat posilovač brzd?
13.1.15, 20:13
emkovou pedálkonzolu bez posilovača jsem ještě neviděl...
13.1.15, 20:19
Což znamená?
Převařit konzolu?
EDIT:
Když se koukám na fotky posilovače, mělo by být hostatek prostoru, abych mezi konzolu a válec udělal plechovou redukci, 5mm matroš bude myslím dost předimenzovaný a posunutí válce snad nebude nijak dramatické.
13.1.15, 20:25
VYKOŘISŤOVATEL
blbá otázka, ale znáte mě, kam to lijete? jako pod ty manžety?
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
24.6.15, 17:52
Přesně tak
24.6.15, 17:55
VYKOŘISŤOVATEL
a tam kam vede ta oska se nic nelije?
a tipa kde sehnat ne manžety ale ten gumovej taléřek jakoby
25.6.15, 06:36
Myslis jako manzetu kuloveho čepu?ta se dala koupit celkem nedávno samostatne.
Okolo hridele nic nelejes neni ani jak moc.
25.6.15, 07:24
VYKOŘISŤOVATEL
MŮŽU VŠECHNO POVOLIT A DÁT NOVÝ? NEVYPADNE NA MĚ NĚCO :d
26.6.15, 13:19
