Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 08:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Odvzdušňování brzd - přípravek pro odvzdušňování v jednom
Příspěvek Odvzdušňování brzd - přípravek pro odvzdušňování v jednom
Dobrý večír ve spolek. Jelikož kdokoli kdo mi má pomoci při odvzdušňování se vždy tváří jako kyselá prdel napadl mě takový porychtung, jen mi sdělte, zda-li to je kravina, nebo to může být co k čemu.
Jde o to, že bych na odvzdušňovák napojil kouskem hadičky zpětný ventil z ostřikovačů nějakého vozidla a pak jen našlapal, a po dokonalém odvzdušnění utáhl. Tj. není potřeba nikdo kdo by jak blbec utahoval a povoloval odvzdušňovací šrouby.
Co vy na to?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
23.7.10, 21:25
radši žeň do nádobky brzdovku pod tlakem :wink:
23.7.10, 21:31
Sadra: Zajímavé. Jak?
Polo Fox '85 29kW
23.7.10, 21:32
je na to spešl zařízení :lol:
23.7.10, 21:34
jak? vymenit vsetky hadicky okolo nadobky za nove s EPDM dusou (aby tie zelene sitka co tam ma skodovka neurobili gejzir), poriadne stiahnut pasky do vicka jak je tam ta dierka nahodit nejaky prietokovy srob - pripojku na kompresor a hotovo. a potom uz len stlacat tlacitko od kompresoru a dolievat nadobku. JR by mohol povedat ako to odvzdusnuju v kvasinach, ale myslim ze sa to robilo takto... (resp ze bola v sustave este nadoba s brzdovkou, aby nebolo treba dolievat)
23.7.10, 21:36
EPDM bych musel objednávat a teď tam mám oplétané. Ale to neřešme. Zase je tu sádrův syndrom, něco chci řešit a on přijde s něčím jiným. Takže to jak to udělat pod tlakem víme, ale mě zajímá jestli ten původní nápad je realizovatelný a bude funkční, či nikoliv.
Polo Fox '85 29kW
23.7.10, 21:43
darklord píše:
maji přímo upravený - kovový víčko :wink:
23.7.10, 21:49
Carlos, a čo ke´d ti to chytí vzduch okolo závitu povoleného odvzdušňováku...
Ono to pod tlakom bude lepšie...možnože na to stačí obyč víčko nádržky, to prevŕtať, prestrčiť črievko cyklopumpy a nejak utesniť (trebárs epoxidom)...no a potom trocha popumpovať, povoliť odvzdušňovák atak...samo, servisy na to majú origo zariadenia, ale asik nebudú najlacnejšie...
23.7.10, 21:54
Ok, sere bílej tesák, někoho naženu dělat šlapálistu. :wink: :lol:
Polo Fox '85 29kW
23.7.10, 22:22
Příspěvek Re: Odvzdušňování brzd - přípravek pro odvzdušňování v jedno
Carlos píše:
Co vy na to?
to si objavil ameriku, ja to tak robievam keď sa ponáhľam, normálne to nechám stiecť, ale ak sa niečo mení a HBV bez kvapaliny tak to nestečie všetko...
a cez závit to vzduch neťahá...
24.7.10, 21:35
Jj zvolil si nakonec dobře.Ten šlapálista je jednoduchej, a hlavně rychlej... :wink:
25.7.10, 00:22
Když je nejhůř, používám koště.
25.7.10, 09:40
vie mi dakto poradit z brzdami
19.1.11, 00:24
já si je odvzdušnuju sám stačí mi delší hadička ponořená do skleničky s trochou kapaliny 8)
felda combi 1.6
19.1.11, 01:02
je na to kompresorek za 40 tisic, mame ho v praci, misto vicka nasroubujes vicko s holendrem na hadici, nasadis, na kompresorku je hadice, kterou hodis do kanystru s brzdovkou (3 litry), zapnes, pak jen chodis a z kazdyho kola upustis ctvrt litru, na konci operace otocis s kohoutem, kompresor odsaje brzdovku z hadice, odpojis, odsroubujes vicko, hladina kapaliny je jak ma bejt, zasroubujes origo vicko a frcis pryc
jen mit tech 40 táců
tohle https://katalog.wuerth.cz/odvzdusnovac- ... 14-556-25/
19.1.11, 19:52
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
