Giovanni
 výroba přípravku na stlačení ventilové pružiny
Ahoj,
Někde jsem tu četl jakým způsobem vyměnit gufera dříků ventilů na nesundané hlavě. Motor mi začal papat hodně oleje a tak jsem se rozhodl to o víkendu vyměnit.
Zajímaly by mne vaše tipy jakým způsobem jste stlačovaly ventilové pružiny. Upřímně mám z toho trošku hrůzu.
Děkuji za každý tip
| 27.7.10, 13:48 |
darklord
napriklad skrz kombinacky to ide, pokial nemas ten patent na to presne urobeny/kupeny tak si treba nieco vymyslet, nieje to az taky problem
| 27.7.10, 14:17 |
Giovanni
když to jde kombinačkama, není na to ta pružina moc silná? Co jsem koukal na přípravky ktere prodávají, tak je u toho celkem dlouhá páka.
Nicméně přípravek vymyšlený ani koupený nemám:o( Budu vařit o víkendu z vody, ale snad se povede.
| 27.7.10, 14:32 |
ja to nasádzam veľkými kombinačkami a dole to ide keď na misku pružiny položíš sviečkový kľúč 21 na golu a dreveným špalkom po tom poriadne tresneš...
ak to budeš robiť na motore, tak piest musí byť hore (HU) a zapchaj si handrami alebo novinami diery kde sú ventilové tyčky aby ti tadiaľ nepopadali tie mesisčiky čo zaisťujú ventily v miske...
| 27.7.10, 15:15 |
ppavel
Registrován: 29.9.09, 10:03 Příspěvky: 261 Bydliště: Horní Planá, prdel zakopaná
někde ho mám... jestli ti bude stačit takováhle fotka pro představu...
_________________ Kdybych to byl bejval věděl......
| 27.7.10, 15:54 |
Giovanni
michalkatka píše: ja to nasádzam veľkými kombinačkami a dole to ide keď na misku pružiny položíš sviečkový kľúč 21 na golu a dreveným špalkom po tom poriadne tresneš...
Děkuji za info a čím podkládáš ventily aby nespadly dolu? Někdo mi radil na drát přivázat matku a strčit do spalovacího prostoru.
| 27.7.10, 16:00 |
Giovanni
ppavel píše: někde ho mám... jestli ti bude stačit takováhle fotka pro představu...
přesně něco takového jsem potřeboval
| 27.7.10, 16:01 |
Giovanni píše: Děkuji za info a čím podkládáš ventily aby nespadly dolu? Někdo mi radil na drát přivázat matku a strčit do spalovacího prostoru.
raz som na drôtik pridrôtoval násadu na malú golu čo sa vošla cez sviečkovú dieru, ale ide to aj bez toho...
| 27.7.10, 16:17 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
vývoj přípravků:
ten první by šel použít na namontované hlavě, ten druhý je ta svěrka v horní části obrázku
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 27.7.10, 16:18 |
CROWACK
Copak o to, stlačit pružinu, ale jak máš v plánu blokovat ventil, aby ti nespadl do spalováku? Matičku o kterou se to opře dírou po svíčce nebo to hodláš tlakovat kompresorem?
| 27.7.10, 18:08 |
Jiri
natlakovat kompresorem je nejjednodussi
| 27.7.10, 19:44 |
něco podobnýho mam taky
| 27.7.10, 20:29 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ta hlava je mi velmi povedoma
| 28.7.10, 00:10 |
