FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Stropni svetlo Fabia r.v.2003
petr petr
Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Jak víš že zadní nejsou na stropní světlo zapojené ? Pokud máš originál centrál, tak podle schéma musí být.
Jinak do té XS4 jdou signály ze všech dveřních spínačů. Takže jdeš dobrým směrem, ale neodpojoval bych celou tu svorkovnici, ale jen ty čtyři kabely od těch dveří ( jsem se musel do toho víc zabořit).Jinak ještě takový detail když si opojil jednotlivé dveře měl si zavřené ty co zůstaly zapojené ? Někdy to člověku ani nedojde, tak se jen ptám.
Jinak klobouk dolů, že ses na to tak vrhl .
svorkovnice signál
XS4 T18a/1 K-vedení
T18a/2 vstup od spínací skříňky (86s)
T18a/3 vstup od pravého dveřního spínače zadního (31)
T18a/4 vstup od pravého dveřního spínače předního (31)
T18a/5 vstup od pojistky v pojistkovém boxu na akumulátoru (30 analogová)
T18a/6 vstup od levého dveřního spínače předního (31)
T18a/7 vstup od spínače zajištění opěry zadního sedadla vlevo (31)
T18a/8 vstup (31 analogová)
T18a/9 vstup od alternátoru (D+)
T18a/10 vstup od spínače zajištění opěry zadního sedadla vpravo (31)
T18a/11 vstup od spínací skříňky (75)
T18a/12 vstup od spínací skříňky (15)
T18a/13 vstup od levého dveřního spínače zadního (31)
T18a/14 vstup od spínací skříňky (50)
T18a/15 vstup od spínače stíračů, výstup pro motor stírače zadního skla
T18a/16 vstup od doběhového kontaktu motoru stírač předního skla
T18a/17 vstup od spínače zvukové houkačky (31)
T18a/18 vstup od ovladače cyklovače stíračů
2.8.10, 13:57 |
nikosan
petr petr.Dvere byli zavrene.Dekuji
2.8.10, 17:49 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
Sadra17 píše: to se tak dělá mikrospínač je nedílnou součástí zámku a na hubu nechceš? to je normálně rozhodí a koupí nový za 50,- pokud teda nemáš dveře nýtované jak já 7čkou nýtem
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
2.8.10, 19:00 |
nikosan
Josef.Radocha - Nevim co je tim mysleno-na hubu nechces a komu to patri.Jen jedno vim urcite jiste-Tak se to neresi a pokud je to na mou osobu tak prijd a pokecema o te prezdrsce.Rad si prastim.Pokud je-to mysleno na osobu ktera se snazi mi pomoci tak si tez o tom muzem pokecat.At je to tak nebo onak tak mam pocit ze jsi necetl cele forum.
4.8.10, 09:52 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Josef.Radocha píše: Sadra17 píše: to se tak dělá mikrospínač je nedílnou součástí zámku a na hubu nechceš? to je normálně rozhodí a koupí nový za 50,- pokud teda nemáš dveře nýtované jak já 7čkou nýtem
ve škoda servisu to tak chodí prostě škodova (Vw) řekla že se to má měnit celý tak to hold podle rozkazu mění, že se dá vyměnit samotnej mikrospínač je věc druhá
4.8.10, 09:56 |
nikosan
Tak zatim vubec nestiham mam dovcu ale casu malo.Jen jak to bude mozne tak na-to letim.
19.8.10, 18:20 |
nikosan
Tak a okousek dal.Dvere predni otevru pri zapnutem zapalovani,pak je zavru a svetlo zhasne,jednotlive dvere tez fakaj.Ale jak vypnu zapalovani a dvere otevru a zavru svetlo sviti porad.Zaver Jen to funguje zaple zapalovani-Klic.Myslim ze jestli neni podelanej stmivac.
18.9.10, 17:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 30 návštevníků |
