Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 13:57
 Cukani motoru v nizkych otackach
Příspěvek Cukani motoru v nizkych otackach
Zdravim , muj problem se tyka motoru favorit umisteneho ve skode 120, provozovanem na karburatoru SEDR . Motor mi cuka v nizkych otackach a to v rozmezi 2000 az 3 . Od 3 tisic vystreli jak raketa a vsechno je v poradku . Je to takove jako by jemne cukani motor jede , ale absolutne netahne . Je dost mozne , ze v tu chvili jede na tri valce , jelikoz se mi ten zvuk nejak nezda , ale to nevim jiste . Kazdopadne jsem zkousel , menit za jiny karburator , jine svicky , kabely , vicko rozdelovace a palec , kontroloval jsem bohatost a zakladni predstih a vuli v rozdelovaci . Napada vas na co bych se mel jeste kouknout ?
5.8.10, 20:34
Zapalování tam je mechanické ze škodovky 120, nebo elektronické z favorita?
6.8.10, 14:35
vole na ventiloch mas ake? rozvody su na tom ako?
6.8.10, 14:50
Jakej tam mas karbec? Predstih a jeho regulace je jeka?
6.8.10, 15:11
Já osobně bych fávo motor nekrmil SEDRem, ale raději origo karbecem z favorita. Nebo se myslím někdy do rapidů dávaly webery, ne? Nebo nevím přesně, ale jinačí než favo. Jeden típek z expráce měl kdysy rapida s motorem z fáčka. Bylo to ale origo, nějaký vývoz do holandska, nebo kam. Měl tam karbec jiný než škodovácký, ani favo karbec to nebyl.
6.8.10, 15:40
32BDIC? no tak to tiez nieje vyhra teda, ja osobne nevidim v Jikove problem, kedze sa to montovalo na 742.13x motory a voci favoritu je jediny rozdiel v umiestneni mierky oleja a vyrobneho cisla.
6.8.10, 15:59
JJ darklord ma naprostou pravdu :wink:
Skoda Rapid 136 rv.89
6.8.10, 17:34
Vule serizeny , rozvody nevim kolik maji , ale zatim to nijak extremne nerachta , karbec normalne ze 136 ( difuzory 22 /24) , zitra jdu pro komplet zapalovani do favorita vcetne rozdelovace , doted tam byl jen 120 rozdelovac ( je asi pul roku stary ) a inducka , kterou jsem zkousel tez menit a nic nepomohlo. Predstih jsem zkousel 5 potom 7 stupnu .
6.8.10, 19:18
Vyhrievanie sacieho potrubia máš zapojené?
6.8.10, 19:41
jasne , to jsem resil uz kdysi davno
6.8.10, 20:35
Po tri denim trapeni z elektronickym zapalovanim , sem to nakonec rozchodil . Chod motoru se zlepsil , volnobeh a vsechno okolo funguje na jednicku . Nicmene problem porad zustava , uz neni tak intenzivni to cukani , da se s tim i celkem jezdit , ale pri konstatni rychlosti tak kolem tech 2 tisic pocukava , kdyz chci zrychlit . Kazdopadne zapalovani to hodne zlepsilo . Nejake napady ? byl bych vdecny .
11.8.10, 19:39
Problem vyresen , vymeneny znovu tyhle dily , karbec , kabely , vicko rozdelovace , palec , svicky + nove zapalovani, a serizen predstih a ventily . Auto uz slape jak hodiny . Sam ani nevim cim to presne bylo , kazdopadne uz do toho sahat nebudu :D
15.8.10, 13:13
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 75 návštevníků
