Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 13:56
 Olejová měrka
Příspěvek Olejová měrka
Má prosím někdo přehled o délkách olejových měrek v závislosti na použité vaně u 742? Už mi přijde podezřelé, že je hladina stále na minimu... :| Resp. mám starý blok, ale nejspíše hlubokou žebrovanou vanu. (případně jestli někdo neví, jak změřit i tu, jestli je to opravdu ta větší?) Dík :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.8.10, 12:57
Pls, to opravdu nikdo netuší? Kdysi se to tu řešilo...
6.8.10, 18:00
mam 105 motor z uzovky s nerebrovanou vanou a 120 s rebrovanou, mozem ti to skusit porovnat...
edit: obe mam rovnake... :roll: ale ved vypusti olej a nalej tam 4L a nemozes nic pokazit 8)
6.8.10, 18:04
ja co viem tak jedna mierka bola z plechoveho pasiku a jedna z drotu :) (plechova stara, drot nova)
6.8.10, 18:11
Já myslel, že byly ty starší typy dva - delší a kratší. Podle toho, jaká byla vana. Existuje totiž hlubší a mělčí, což?
6.8.10, 18:14
john-the-roxor píše:
To je mi jasný. Jde mi jen o to, zjistit kolik ho tam je teď. Vypouštět ho nebudu, takový škody... :lol:
6.8.10, 18:16
Hele, kouknul jsem do andrta, a ten píše toto:
Citace:
Motoru s vrtáním 68mm přísluší plechové spodní víko s pryžovým těsněním; od 8/1983 se montuje korkové těsnění.
Motoru s vrtáním 72mm přísluší hliníkové žebrované spodní víko motoru s korkovým těsněním. Nad dnem víka musí být namontována plechová přepážka - upevní se šrouby s pružnými příložkami.
Od 8/1981 je spodní víko motoru škoda 120LS a 120GLS nižší; od 8/1983 je zavedeno i na motoru 120 a 120L.
Souvislost měrky oleje a olejového čerpadla
Plechovému spodnímu víku přísluší kratší držák čerpadla a měrka oleje délky 305 mm (včetně držadla). Od 8/1979 je délka měrky oleje 300 mm (včetně držadla). Od 8/1981 přísluší této měrce spodní víko motoru škoda 120LS a 120 GLS - spodní víko nižší.
Hliníkovému, žebrovanému spodnímu víku přísluší delší držák čerpadla a měrka oleje délky 330 mm včetně držadla. Od 8/1979 je délka měrky 325 mm (včetně držadla).
Délka držáku čerpadla viz kap. 2.16
Chceš sem hodit ješttě tu stať o délce držáku čerpadla?
6.8.10, 18:51
Ježiš díky moc, tak to přeměřím a uvidím :wink: Jen by mě ještě zajímalo, jak poměřit tu vanu, jestli jde o mělkou nebo hlubokou?
6.8.10, 20:08
To mistr nepíše, ale zdá se, že hloubka vany je svázána s délkou držáku čerpadla, a tam zmiňuje akorát, že motory 105 s plechovou vanou mají délku držáku sacího koše 72mm a motory 120 (hliník se žebry) má délku cca 105mm... jinak zvenku těžko určit, leda by měl někdo hlubokou i mělkou a mohl poměřit...
6.8.10, 20:16
Leda tak :( Zkusím poměřit tu měrku. Jinak kde se vám pohybuje hladina na měrce při čerstvě nalitých 4 litrech?
6.8.10, 20:28
já kdybych tam nalil 4 litry, tak je to moc, vždycky zbyde na dolívání... rok 4/87 tak jak je z fabriky...
6.8.10, 20:31
u mna presne po max. nechal som poriadne odtiect naposledy 8)
7.8.10, 01:33
Ja som si tiež tak urobil mierku na Favo motor - nalial som 4l a kde bola hladina, tam som označil max...a potom cca cm podtým (čo je už koniec mierky) mám min...
7.8.10, 08:34
Vany rozlišíš na první pohled zvenku , hluboká užovková je skutečně VELMI hluboká :lol: Emková je tak poloviční.
Myslím si, že máš eMkovou, ale jistě to nevím, nepodařilo se mi najít žádnou fotku ze které by to bylo opravdu dobře vidět :(
7.8.10, 09:25
Nebylo by to poznatelné zde? :arrow: Obrázek
EDIT: Nebo jsem našel ještě tuto :arrow: Obrázek
7.8.10, 11:12
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 76 návštevníků
