Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 15:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Výměna volantu felicia
Příspěvek Výměna volantu felicia
Zdravim, jsem lajk a potřebuju od Vás poradit.
Mam ve felicii dvouramenný volant, viz foto, a chci ho vyměnit za čtyřramenný. Proto chci vědět, jestli to bez větších úprav jde zprovoznit.
Průměr, jestli nevadí klakson na stranách x urostřed atd.
Předem všem děkuji za odpověď a omlouvam je za všechny chyby
Uploaded with ImageShack.us
7.8.10, 08:50
Nevadi to nicomu, ale ak nechces bag, ten dvojrameny je lepsi 8)
kwiko dělali se i čtyřramenný bez bagu :wink:
k dotazu: jde to vyměnit kus za kus
7.8.10, 10:00
no ale ten 4ramenny sa zle drzi, vsade su len ramena.. hotova chobotnica :roll:
Mě víc vyhovuje ten čtyřramenej.
Slo mi oto, jestli když ho sundam, rovnou mohu zasadit ten druhej
7.8.10, 10:45
Ty tisícihrany by měly být teoreticky stejné, teda pokud se bude měnit za volant z feldy. Jen se musí zapojit místo jednoho tlačítka klaksonu dvě, ale to je jednoduché.
7.8.10, 14:55
jsou i prakticky stejný :lol: klaksony počítám bude origo elektrika
7.8.10, 20:02
Já myslel, jako že ten dvojramenný má jen jedno tlačítko a čtyřramenný má dvě tlačítka. To už je ale asi zapojené origo, na tom pásku pod volantem, že?
8.8.10, 20:21
áno
8.8.10, 20:24
Příspěvek Re: Výměna volantu felicia
Zdravim každého :)
Aj ja mám dvojramenný volant a chcel by som si ho vymeníť za 4ramenný ... ale čítal som po fórach že tam môžu byť problémy aj s namontovaním blinkerov či čo lebo že keď sa zle namontujú tak nebudú vypínať ...pomôžte mi pls :) vopred Ďakujem za odpoveď :)
6.4.11, 23:49
jde o to jakej volant máš teď
7.4.11, 06:33
mělo by to jít ty tísícihrany bývaji často stejne a klakson zapojíš to pochopíš hned na těch 4 ramenných budeš mít nejspíš dva spínače musíš je spojit do hromady. ale co se týče řízení je to jedno jestli takový nebo takový ja mám dvě felicie a jedna má 4 ramenný a druha 2 akorát jak třeba z jednou dýl nejedu tak jeto chvili nezvyk ale to přejde pochvilce a je to ok já v řízení nevidím rozdíl 8)
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
12.4.11, 23:07
U_R_B_I_ píše:
Já bych od tebe tenhle koupil, popřípadě i jiné volanty od někho tady. U mého dvojramenného už jde cítit jak je volné to obalení volantu a cítím jak se v něm hýbe to železo...
Škoda Felicia 1,6 GLX
13.4.11, 07:36
Tyhle dva volanty jsou úplně záměnné kus za kus. Sám sem si ho na autě vyměnil (dvou za čtyř ramenný). Ty tlačítka klaksonu jsou propojena ve volantu. Žádné plasty ani páčky netřeba řešit jen se sundá dvouramenný a nasadí čtyřramenný a hotovo :)
Mě osobně vyhovuje ten čtyřramenný... ten dvoj mi příjde jako takové bizarní kormidlo :D
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
13.4.11, 13:52
Chlapi nezakladam novy thread...
Ako sa vybera toten plast v strede 4 ramenneho volantu? Nemam airbag...ale potrebujem zhodit volant. To je ten druhy obrazok v prvom prispevku :)
Dakujem
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
6.5.11, 15:49
[ Time : 0.039s | 14 Queries | GZIP : Off ]
