 predná maska Favorit
nakoľko som doma leštil a striekal...
pozeral som prednú masku Favo nový typ, tá diera v tom je dosť úzka, ako je tam vylisovaný lem na spodnej hrane chcem to urezať, kraje pekne zaobliť a tým zväčšiť dieru po celej dĺžke cca o 5mm - myslím že náporom to bude lepšie strhávať a tlačiť vzduch dole ku chladiču...
aj tak ju treba vybrúsiť a nastriekať takže sa s tým pohrám a možno to zlepší chladenie...
fotky pre predstavu dodám neskôr...
| 9.8.10, 11:24 |
Jestli ti mohu já poradit, kterého tady už trošku všichni mají v paži, tak uprav tu masku z asi 92, nebo nevím rok výroby, ale tu plnou bez díry. S velkou dírou vyrábí fa Ellri, ale ty to chces určitě levně a starší plnou masku určitě někde seženeš za pár drobných. S té jde nádherně udělat maska podobná té sportovní, jako mám třeba já. Jen uprostřed vyřízneš třeba flexou podélně drážku a na krajích kolmo na to dvě krátké. Pak to ohneš a je to. Možná to zlepší tvé nedostatečné chlazení, věř mi.
| 9.8.10, 17:56 |
snažím sa zachovať čo najmenej pútavý vzhľad, tá predná maska by bola vlastne na nerozoznnie od origa, a páčia sa mi jej design, tie ploché s tých starších sa mi nepáčia...
v podstate tá štrbina čo tam je cca 12mm bude 18, alebo 20mm, on ten spodný lem je posunutý dosť dopredu, takže ak urežem 5mm, tak získam 6, alebo 7...
druhou variantou je maska od Elri s oblými hranami bez znaku s ťahokovom...
| 9.8.10, 21:50 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Takže vlastně vezmeš masku Fa 93-94 a jen zvětšíš štěrbinu? To by mohlo býti pěkné a funkční zároveň.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 9.8.10, 22:14 |
Carlos píše: Takže vlastně vezmeš masku Fa 93-94 a jen zvětšíš štěrbinu? To by mohlo býti pěkné a funkční zároveň.
v podstate áno, ale je to tam skoro tak že by to vzuch malo strávť smerom dole ku chladiču...
| 9.8.10, 22:30 |
Já to Michale myslel tak, že s té plné vyrobíš podobnou jako ta od Ellri. Já ji mám na fáčku taky ale se znakem. Ta už na fáčku ale byla a naštěstí i se znakem. Ta se mi líbí více než bez znaku.
| 10.8.10, 07:09 |
musím to nafotiť, teraz nemám čas to robiť, zatiaľ je to iba vízia...
keď sa pozrieš na štrbinu v origo maske tak spodnú hranu tvorí akoby prelisovaný lem, ten chcem vlastne odstrániť...
| 10.8.10, 07:55 |
Capricorn
Je mi jasný jak to myslíš... Jen Michale si nedokážu představit výsledek jak po stránce vizuální tak i funkční... i když vzduch to bude nejspíš k chladiči přivádět o trochu líp. No jestli už vážně nevíš co bys roupama spáchal tak do toho.
Jinak jen jsem chtěl říct že nejen Ellri dělá na Fav. masku s tahokovem... Já mám už 7 let tuhle od Martínka. Je malinko odlišná od Ellri... tahle má vnitřek víc zaoblený, ale záleží jen na vkusu. No a taky Ellri je o stovku levnější.
| 10.8.10, 13:07 |
vizuálne by nemal byť problém mám masku ktorej treba aj tak opraviť lak takže sa s tým môžem trocha pohrať, ale nejako som nemohol nájsť tenký kotúč do karbošky...
tú masku novú určite kupovať nebudem, to by sa predražilo...
| 10.8.10, 13:18 |
Jak chceš, já ti chtěl pomoci. Tu starou plnou vyřízneš vnitřek a naohýbáš. Vizuelně by to mohlo vypadat pěkně, podobně jako ty sportovní od Ellri apod. Už jsem to jednou viděl kousek od nás a vypádá to zajímavě. Podle mě hezčí, než mrvit tu stávající. Tatík měl kdysy na fáčku r.v. 92 právě tu plnou a k chladiči jde podle mě méně studeného vzduchu než s tou s otvory. Ty masky myslím měly 93 a výše, sice jsem ji měl i na starém fáčku 91, ale tu už asi někdo měnil.
| 10.8.10, 14:04 |
URL=http://img843.imageshack.us/i/dsc00006n.jpg/]  [/URL]
Jen tak pro představu. Plně modrá čára je obrys masky. Červená čára je řez, nejlépe tím 1mm kotoučem do flexy a modrá přerušovaná čára je ohyb. Asi jsem měl tu červenou trošku prodloužt až k té přerušované, ale pro představu to myslím stačí.
| 10.8.10, 14:21 |
ten tvoj nákres je pekný, ale to by som sa musel veľmi nudiť a mať klampiarsky vercajch, ono niečo urezať a zarovnať je jednoduchšie ako ohýbať a tvarovať. o tom viem svoje. a bolo by s tým toľko piplačky že by som ju mohol kúpiť hotovú.
moje riešenie je jednoduchšie a hlavne nenápadné...
pre predstavu, maska na obrázku je ilustračná, ale je na nej vidieť ten lem na spodnej hrane, tak ten chcem urezať...
| 10.8.10, 14:47 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Až dneska jsem zjistil, co vlastně chceš uřezat... a já říkám ano.  Pokud je to ta část za prolisem směrem dovnitř.
| 10.8.10, 16:07 |
gokralik píše: Až dneska jsem zjistil, co vlastně chceš uřezat... a já říkám ano.  Pokud je to ta část za prolisem směrem dovnitř.
nemám to nafotené, tak aspoň takto...
| 10.8.10, 17:45 |
Petr105
Dneska jsem zkoumal u Formana masku a musím potvrdit, ten kousek by vážně mohl pomoct. Horní hrana celé té štěrbiny je zaoblená dolů, takže by ten nápor na chladič mohl být větší. Vzhled se tím výrazně nezmění, takže za mě také ANO
| 10.8.10, 20:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
