Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 14:54
 Biele ventile
Příspěvek Biele ventile
Zdravim
Dnes som dal dole hlavu a uvidel som biele ventile, a neviem co by to mohlo sposobovat?
Pripajam aj foto
Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
12.8.10, 14:33
Fúúúha, psychiater (odborník na hlavy) je tu kachnis, povie Ti, ale vyzeralo by to na dosť chudobnú zmes...
12.8.10, 15:21
jj trosku chudsi to mas..stejne to maj hlavy na lpg, jen ty saci ventily maj plynari ciste :-) . ale niceho se neboj, jenom trosku obohat a jezdi dal..nebo ani obohacovat nemusis, kdyz ti jizdni vykon staci.
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
12.8.10, 16:40
to je normální :wink:
12.8.10, 16:52
TAk ono to jazdy v pohode :)
A nemoze to sposobovat priehrievanie motora? Lebo som to 4x uvaril a posledny krat aj ked som mal manualne zapnuty ventilator na chaldici.
A kolko otacok na bohatosti sa dava ? ja som tam mal 3,5x 180 stupnov
12.8.10, 20:49
tj necele 2 otacky, to je dobre, je tezky popsat jak to nastavit, to proste musis slyset..kazdy auto potrebuje jinak poladit..ja mel na pepcovi 1,25 otacky, gargy ma 2 otacky a na ethanol 4,5 otacky..
tm varenim to neni, ale pokud si varil, srovnat hlavu, zkontrolovat jesli neni praskla http://kachnis.techsajt.cz/tipyatriky/m ... lavy/1.JPG a nasadit zpatky. Hlavu nech srovnat do hladka, ja delal chybu ze jsem ji nechaval rovnat frezkou a ne bruskou..musi byt jak zrcadlo.
12.8.10, 21:05
Tve to ti fotil sadra ne :lol: Opravdu je tam hodne videt.
12.8.10, 21:13
No ja som to podla zvuku daval a aby to malo aj ten vykon aj dobru spotrebu. Dufam ze hlava prasknuta nebude. A ako ju mam skontolovat. A to zakruskovane tam sa mam hlavne zamerat na tu prasklinu ?
12.8.10, 21:29
no v tom zakrozkovanym je ta prasklina,
dokonaly Matthes odpusti Ericsonu K320i jeho rozliseni 640x480 a az prijede na nejaky sraz, tak mi to muze za tmy rict nahlas do oci :wink:
prasklina jde vetsinou od vyfukoveho sedla.. kdyz uz mas hlavu takhle dole, chtelo byto odlehcit ventily, vylestit a slicovat kanaly..
12.8.10, 21:46
no o tom som premyslal ale uvidim ako sa mi bude chciet :)
dakujem za rady zajtra to riadne kuknem
12.8.10, 22:26
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 34 návštevníků
