Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 21:48
 teplota nasávaného vzduchu na favorite
Paradigm píše:
Cize ak tomu dobre rozumiem, ta klapka sa otvori ked je motor studeny a ked sa zohreje tak by sa mala zavriet.
v podstate áno, keď motor dosiahne pracovnú teplotu, tak by mala tá klapka prepnúť na vzduch s predu... ale píše sa tam že pri 22° by mala byť stále otvorená na chladnejší vzduch spredu....??? odsleduj si to, ak sa po zohriatí neprepne tak je niekde chyba...
31.3.07, 19:15
mohol by si poslat mailom ten manual k BMM? Vdaka.
Skoda Forman BMM r.v.94
31.3.07, 20:39
Já mám sání odstíněný od teplýho vzduchu na léto. Na zimu to nechávám ať si sosá teplej od motoru...
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
31.3.07, 20:51
kofi píše:
má to 45mega.... :shock: to nie je na moje pripojenie... ale s roboty ti to poslať môžem.
31.3.07, 20:59
Vdaka za ochotu. Ake problemy moze robit ta klapka na teplotu nasavaneho vzduchu?
31.3.07, 21:02
kofi píše:
ak to nasáva iba horúci vzduch zo sania, skôr odchádza klapka/karbec pretože pri vyžsej teplote sa skôr opotrebuje, teda klapky, membrány a tak.... a samozrejme na spotrebe....
31.3.07, 21:06
kofi píše:
skúšal som to poslať ale nezobralo to, je to "veľké"....
31.3.07, 21:37
michalkatka píše:
kofi píše:
musíte přes icq :wink:
1.4.07, 07:48
skus to ulozit na sendspace, alebo E-disk a sem das len odkaz
Alebo ICQ: 273546831
1.4.07, 09:58
No skusal som akurat svoj Forman BMM r.v.94 a ta klapka je po nastartovani hned otvorena a nasava vzduch od motora cez tu pancierovu trubku. Po nahriati sa troska uvolni a vzduch sa miesa s nasavanym z von, ale podla mna dost malo. Ako to ma vlastne spravne fungovat, a ak to tak nefunguje ako sa to da odstranit? Inac chcem vediet pod filtrom vzduchu su dve hadicky, ako maju byt nastoknute pri pohlade od chladica? Prva ide na klapku nasavaneho vzduchu a druha k agregatu? Co je vlatne ten oranzovy obdlznik vo filtri (na ktory sa nasuvaju hadicky) a naco sluzi? Vdaka za info.
1.4.07, 12:04
podla mna ten oranzovy obldlznik je cidlo, ktore ti ma ovladat tu klapku. Mne sa tiez nechce nejako zatvarat, a ked som odpojil odtial tu hadicku tak sa ta klapka hned zavrela a vzduch tahal z vonku. Skusal som s tym chvilu tak jazdit, ale ziadny rozdiel som nepocitil.
SKODA FAVORIT 135 LXi 40KW r.v93
1.4.07, 12:27
pri jazde to nejako moc neovplyvní, lebo RJ ti spalovanie upraví podľa podmienok ktoré má... jedine azda na spotrebe....
1.4.07, 14:20
ja to z môjho PC posielaľ nebudem, na to nemám vhodné pripojenie ( EDGE ), ale to by sa malo riešiť na inom fóre...
1.4.07, 14:33
Da sa to nejako dostavit ta teplota (na tom oranzovom obdlzniku) aby to regulovalo tu teplotu vzduchu?
17.4.07, 11:45
keď celé to teleso ( od filtra ) zatočíš do vnútra, tým znižuješ teplotu a naopak...
17.4.07, 11:51
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
